Текущее время: 13 апр 2026 20:40
 Заголовок сообщения: Подскажите по Fujitsu-Siemens SI 2636
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 22:03
По словам владельца перестал работать от зарядки и не заряжал батарею, пока батарея не села вроде как работал. Открываю корпус, кто то неумело паял гнездо для зарядки и закоротил +19В на землю. Все почистил, гнездо заменил, батарею заряжает, но в основном не включается. Это значит, что иногда проходит пост, но при заходе в БИОС виснет. В большинстве случаев, при включении, изображение не выводит, вентилятор на максимуме, горят индикаторы NumLock и CapsLock, равномерно мигает индикатор touchpad. Похоже это индикация посткода ошибки ? К сожалению посткарта приказала долго жить, поэтому в нормальном виде код прочитать не могу. Дайте пожалуйста направление поиска неисправности. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Fujitsu-Siemens SI 2636
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 01:36
начните с проца и памяти. с кнопки как включается и выключается нормально ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 12:40
Проц, память проверял на другой машинке, всё работает. С кнопки включается и выключается. Ещё такая особенность, включая от адаптера, секунд через 5 выключается, затем сам снова включается и остается включеным. От батареи включается, через 5с выключается и все.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 13:29
ну если из навесных все снято, можно снять кард ридер звук сеть и если повторится то думаю на юг. там вроде как HBM у вас да?
