Текущее время: 11 апр 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Lifebook E8210 нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 23:26
Включается, крутит кулером, на матрице нет ни картинки, ни подсветки, с периодичностью раз в пару секунд моргают три индикатора - Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock
Что это с большей долей вероятности может быть?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 23:46
поломался наверное.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 00:02
Спасибо, Кэп! А поконкретнее?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 00:12
у меня на столе лежит плата HP DV9000
плата Кванта АТ7
Все воткнуто, питания рабочие, при нажатии на кнопку вкл моргает синим светодиодом питания один раз
на индикаторе пост-карты вспыхивает и тухнет нолик
мульт и биос, память, видео рабочие
продиагностируете ?
а у Вас данных ноль.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 00:15
На пост-карте горит точка и правый нолик. Батарейку заряжает
У меня подозрение на видеокарту, думал, кто-то уже сталкивался с подобными ребутами на фуджиках... Опознает проблему
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 00:21
ну по тест-карте, если ее просто воткнули, то и на рабочем буке цифра будет такая же.
в бумажке к ней небось написано, что такое точка ноль.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 00:33
Бумажки не было :( Как ею пользоваться?
кем ?
какая хоть тест-карта ?
хотя коды все показывают одинаково.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 00:58
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 01:01
читаем
внимательно
http://www.ucdip.com/products/download/ ... nipcie.pdf
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 01:08
Судя по тому что пишут про ноут в инете видеокарта и вправду подозрительна.
Эксперты тоже так считают
11.jpg [ 58.08 КБ | Просмотров: 1776 ]
1111.jpg [ 112.85 КБ | Просмотров: 1776 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 01:17
Висит в ресете, судя по светодиоду 8. Также горит точка на правом индикаторе (на котором светится 0)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 01:43
А распиновка карточки и разъема точно совпадает?
висит в ресете и мигает индикаторами это как то подозрительно
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 01:44
Я к mini PCI-E подключал :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 13:19
с такими экспертами не поспорить !
ничего Вы там не подключали, воткнути просто.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 13:58
А как подключить тогда ?
