Текущее время: 13 апр 2026 20:40
 Заголовок сообщения: eMachines G627 залит пивом
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 18:40
eMachines G627-202G16MI,
плата: NCWGO LA-5481P rev: 1.0
Здраствуйте. Принесли ноутбук, залитый пивом, попросить посмотреть, можно ли что нибудь с ним сделать.
Были следы коррозии у обвязки юга и шимки ISL6264. Устранил.
Симптомы (включаю только плату и панель с кнопками без проца/памяти):
1) При подсоединенном адаптере с кнопки включается, горит индикатор включения, вентилятор вертится и секунды через 3-4 перестает, индикатор продолжает гореть. Больше ничего не происходит, с кнопки не выключается.
2) С батареей без адаптера включается, через секунды 3 выключается, гаснут все индикаторы.
3) С батареей и адаптером симптомы как и в первом случае, только добавляется индикатор зарядки батареи. Также индикатор зарядки горит и в выключенном состоянии, если подсоединен адаптер.
С ремонтом ноутбуков знаком не очень хорошо, были случаи лишь по смене мелочевки вроде звуковых кодеков и один раз моста.
С проверки и замеров напряжений каких компонентов мне начать?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines G627 залит пивом
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 20:02
Начните с наличия всех системных напряжений (то есть на всех больших катушках, которые видите).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 19:55
Выкладываю
DSC016951.JPG [ 102.18 КБ | Просмотров: 2130 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 20:15
XINSIDE, а почему без проца?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 21:04
Исправляюсь, проц установлен, фото прежнее.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 21:05
Фото
DSC016952.JPG [ 102.98 КБ | Просмотров: 2125 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 15:47
Продавец НБ1
XINSIDE писал(а):
Фото
Мать нуна?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 16:27
Eujen писал(а):
XINSIDE писал(а):
Фото
Мать нуна?
Стоимость?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 20:28
Продавец НБ1
XINSIDE писал(а):
Eujen писал(а):
XINSIDE писал(а):
Фото
Мать нуна?
Стоимость?
MB.PGY02.001, NCWG0 LA-5481P - Aspire 5532, 5517, 5516, eMachines E625/627 - 6000р. с доставкой!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 20:32
XINSIDE писал(а):
Были следы коррозии у обвязки юга...с кнопки не выключается.
Индикатор зарядки горит, а реально батарея заряжается?
Залитие было в районе южного моста - надо мост поднять, помыть каку.
Eujen торговлю мог бы организовать в другом месте!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 21:18
Проверил, батарея заряжается.
Мост подниму, промою.
А напряжения на катушках правильные?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 22:00
а почему бы не поставить память и включить. :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 23:23
я так делал, он никак не реагировал. Сейчас подключил плату, батарею к внешнему монитору, инициализация пошла 0_о.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 12:53
Собрал. С одной батареей отлично работает, при подсоединении адаптера перестает работать матрица. Также если включить только с одним адаптером - матрица ничего не показывает. Все индикаторы горят.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 15:06
Разобрал, у isl6264 был один почерневший контакт, снял ее, прочистил контакты, поставил. Пропали напряжения на катушках процессора и катушке выше СМ. Странно но контакты у шимки и посадочное место чистил хорошо, не перегревал, паял с FluxPlus-412.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 11:58
подскажите какой северный мост стоит на этой плате (маркировку)?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 18:09
Снимите снова и нормально свинцом залудите контакты, скорее всего плохой контакт, либо замените на заведомо рабочую.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 18:14
ruzalit, а на дату поста посмотреть?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 22:48
Замена на исправную решила проблему.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 02:13
Продавец НБ1
Господа извентиляюсь за торговлю в этом месте!
