Текущее время: 07 май 2026 00:15
 Заголовок сообщения: inventec teton2 не включается.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 20:52
Не включается. Начал искать. На выходах ключей в дежурке (до нажатия кноаки POWER ON): +V3S - 1.05V, +V5S - 0.47V ... по идее должен быть "0"! Хотя ключи закрыты. "Течет" с цепи +V5A - снимаю припойный джампер с цепи +V5A -> Q28-Q29 "наводка" пропадает. Для цепи +3v лишних 1.05v многовато. Ключи все целые. Снял мульт - "наводка" исчезла. Поставил - появилась. Поставил новый мульт - та же песня. Зациклился я ... подскажите, куда смотреть?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: inventec teton2 не включается.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 00:50
Вопрос к модерам! А почему переместили тему? Что, это типовая неисправность?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 02:09
Мульт управляет включением питаний на шимах, смотри шим дежурки, который вырабатывает 3.3 и 5 и его обвязку, а лучше сними дроссель по 5В и посмотри в какую сторону утечка - отсюда я пляши.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 03:31
Нет. Дежурка 5v и 3V есть всегда - при аккуме и при бп. По схеме это +V3A +V5A. Шим работает превосходно, и претензий к нему нет. Выходные напряжения +V3A +V5A дежурки подключены к истокам силовых ключей Q25-Q26 (+3V) и Q27-Q28 (+5V). В затворы с мульта вдувается SLP_S3#_3R при нажатии повер он. Со стоков этих силовых ключей Q25-28 выходят напряжения уже +V3S +V5S и появляются на стоках при подаче с мульта SLP_S3#_3R. Те при нажатии повер он мульт открывает (Q25-Q28) и напруги +V3S и +V5S побежали другие напруги поднимать. Так вот ДО НАЖАТИЯ повер он на выходе силовых ключей Q25-Q28 есть напруга. В цепи +V3S - 1.05v и в цепи +V5S - 0.47v. Быть там НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО. Более того, снимаю я Q25-Q29 - напруга 1.05 и 0.47 есть все равно! Транзисторы Q21 и Q23 целые, в данный момент открытые. Резисторы R17 R18 тоже целые, имеют 200 Ом (это у кого схема есть) ... Вот такой ребус ...
Спасибо.
