Текущее время: 11 апр 2026 12:00
 Заголовок сообщения: acer extensa 5230e u8 - чем заменить?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 22:39
мать homa 07245-1m
дырка в шим питания проца.
снял, заменил на rt8208agqw pin-to-pin
аппарат стартанул, запустился биос.
собрал - аппарат сдох.
померил напряжение на проце - 1.38 в нагрузке (на новый проц :-) , старый сдох видать), 1.5 в холостую.
почитал за rt8208- лень разбираться с регулировкой Vout ((
на что заменить стоявший там ШИМ?
есть схема? спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5230e u8 - чем заменить?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 00:19
Если верить написанному Вами, то звуковой усилитель U8 Вы заменили на ШИМ контроллер.
Неплохо бы разобраться с регулировкой Vout.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 00:24
только сейчас, взглянув на плату - :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
спать пора
тогда почему бук в защите с родным процом?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 00:36
cooperlonely писал(а):
спать пора
утром и узнаете ;)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 00:47
уж снял я этот ШИМчик, бук стартонул, вот ищу на трупах данную микросхему.
а если напрямую соединить? реалтек не осилит?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 01:27
Wistron HOMA
HOMA.pdf [1.3 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 02:18
благодарю! :-ok-:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 05:18
заменил isl6266a на isl 6262 (сверил даташиты - вроде нормально)
напряжение в нагрузке - 1.17 вольт.
а мог он отключаться из-за превышенного напряжения? после отключения бук на нажатие кнопки вкл уходил в защиту на 3 сек, потом снова дежурка появлялась...
так я и не лег спать )
еще вопрос - есть другая мать, вообще часы (rts) должен греться? сильно греться, причем. спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 06:14
в буке стоял intell 5900 проц, возможно перегретый.
аппарат уходит в ребут после 5 минут работы, радиатор раскаленный.
заменил проц на t6600 - 25 минут - полет нормальный, поставлю систему, расскажу что скажет еверест.
