Текущее время: 07 май 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Sony 394p артефакты
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 21:21
Стоял G86-750-a2, артефачил, катанули, так же, поставили новый g86-770-a2, артефакты остались абсолютно идентичными! в чем косяк?! в чипах?!
тема перенесена в соответствующий раздел /модератор/
 Заголовок сообщения: Re: Sony 394p артефакты
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 21:38
Ставльте родной новый 750 чип, если артефакты останутся-меняйте память.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 22:40
+1 , и напряжения на памяти не мешало бы проверить!
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 10:35
Подскажите как это сделать?!)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 12:00
Вы не в той ветке тему создали.... в этой ветке подразумевается что такие вещи Вы знаете...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 12:47
ну тема уже перемещена, прошу помощи по замерам памяти?!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 13:25
В обвязке памяти есть керамические конденсаторы, вот на них и измеряйте напряжение.
Посмотрите по маркироваке памяти её номинальное напряжение и делайте выводы.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 03:56
Вообще не совсем корректная замена чипа...
750 меняется на 950.
А у 771 "мелкий" кристалл, такой как у 741, 703 и т.д.
Но судя по полученному результату проблема не в этом.
Рекомендую снять и отреболить память.
Также возможен вариант в повреждении дорожек между чипом и памятью, как правило в результате прогреваний или некорректного снятия чипа.
Вам бук попал "девочкой" - или над ним уже "усердствовали"?
Просто сама по себе память и дорожки не дохнут.... ну вероятность не более 5% по соотношению к умирающим чипам...
ЗЫ Опишите характер артефактов. Если в виде полосочек - непропай, дорожки.... В виде пятен, нарушения символов знакогенератора в режиме DOS/BIOS - битые чипы памяти. Также сравните картинку на внутреннем и внешнем мониторах, чтобы исключить дорожки видео интерфейсов и опять же уже паленый чип.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 13:10
Вдруг она померла? смысл реболить?
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 15:45
Как показала практика память щас редко очень отваливается ( разве что роняли да и то вряд-ли, т.к площадь сильно маленькая у них) , к тому-же Вы когда чип меняли ее прогревали, если-бы отвалилась то временно-бы восстановила работу.....
В основном летит чип ( или пятаки под ним отваливаются если удар был ) , или сама память.
Если роняли (заливали ) возможно повреждение дорожек, пятаков.
Память , как сказал Эмиль реболить не советую....т.к если мертвая то смысла нет, придется двойную работу делать ,.
Кстати , Выбы действительно фото выложи-ли бы артефактов .... поточнее возможно скажем...
