Текущее время: 11 апр 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Toshiba M70-122 проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 16:37
Клиент сломал USB-разъем и засунул в дыру штеккер, вероятно закоротили +5В (по USB) на землю. Внешне: ноут реагирует на кнопку включения, запускает и ч\з 5 сек останавливает кулер, картинки нет, после включения на кнопки не реагирует и тишина (не грузится).
В стендбае потребление 19В/0,35А, сразу калится PT1 (верхний правый, см. схему), но +5В выдает. Отключил на плате перемычки PJ3 и PJ12 по питанию +5VALWP, чтобы оставить только эту цепь стендбай работающей.
Режимы работы PT1 при внешнем питании +17В(PU6 "цыкает") или +19В (PU6 работает и PT1 калится):
Вывод 1: одиночные импульсы или ШИМ размахом 0-19В
Вывод 2,3 одиночные импульсы или DC +5В
Вывод 4 импульсы или +5В плохо фильтрованный.
Поддержите меня морально, в чем может быть проблема?
новый-2.jpg [ 377.05 КБ | Просмотров: 723 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba M70-122 проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 17:52
Также отключил PJ5 по цепи +12VALWP (pin 4 ШИМ).
На выв. 3 PT1 +5.01 В, а с PD11 выходит 4,94В на 5-ю ногу ШИМ. С 4-ой ноги ШИМ снимается +4,89В вместо +12VALWP. Думаю межвитковое в трансе.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 17:59
Bigwolf
USB data прозвоните.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:31
Это до вскрытия было, юх обещает быть живым.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:39
Bigwolf
Извини не заметил про +12VALWP :smu:sche_nie:
Проверь бутстрапную цепочку PD12 и кондёр, не поможет - скорее всего действительно транс.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 00:40
Заменил PT1, всё окейно.
