Текущее время: 13 апр 2026 17:50
 Заголовок сообщения: Acer 5810 TouchPad
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 18:23
принесли на ремонт это тело с диагнозом "не вкл". Восстановил (были мертвые 2 транзистора). Включился, загрузился, а тачпад не работает ( на 2-х контактах есть диодная проводимость, а на 2-х нет). Что может быть еще мертвым? Мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5810 TouchPad
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 18:48
2 контакта (на которых есть проводимость) прозваниваются на мульт. Куда идут еще 2?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 21:26
а просто включать его не робовал?...Fn+F7 если не ошибаюсь..
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 07:25
Могут быть проблемы с южником
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 08:32
прозваниваются на мульт. Куда идут еще 2?, должны идти на питание, проверить шлейф, разъём.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 14:47
Ошибаетесь. Там кнопка рядом с TohPad
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 14:48
Шлейф новый ставил - результат такой же. Разъем-разъем прозванивается нормально
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 14:49
Я вот тоже на него грешу, но менять не на что :(
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 14:56
Каким боком?
Konstant, в винде TouchPad определяется, как устройство? Попадались эти ноуты с дохлым тачем.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 14:59
, а при чём здесь Юг, если у вас нет напряжения на тачпаде?, и тем более шина тачпад-юг редко летит, мне не попадалось, ищите питание, или подайте отдельно, любую схему можно открыть.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 19:29
Константин Михайлов ,нет, в винде мыши нет
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 14:05
Заменил мульт и все завелось. Всем спасибо. Тему можно закрывать
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
