Текущее время: 11 апр 2026 15:19
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5552 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:55
Acer aspire 5552 при включении загорается лампочка сеть, лампочка на батарею, начинает вращаться и останавливается куллер, других признаков жизни нет (экран черный, винчестер не крутиться и не горит лампочка обращения к диску)
При попытке прошить биос через кризис диск происходит один раз обращение к флешке а затем ничего только горит лампочка сеть и слышно как вращается куллер. Надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо тем кто откликнется.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5552 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:00
Продавец НБ1
Интересно
Если к флехе обратился то значит инициализация мульта и юга прошла
Мало того связка проц север юг тоже отчасти работает
Может попробовать прошить флеху в програматоре!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:12
Попробуйте почистить разъёмы модулей памяти, или хотябы несколько раз перевставить в слотах. При отключеных АКБ и БП естественно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:13
К сожалению програматора нет, единственный вариант это прошить биос через флешку, но вот почему то процесс прошивки не идет хотя вроде как делаю все как написано в сервис мануале к данной модели, может имя файла биос должно быть другое а не bios.fd
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:17
Модули памяти уже не раз переставлял, но для гарантии попробую еще раз почистить разъемы.
Модули памяти рабочие проверял на другой машине
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:36
Батарейку CMOS найдите. Надо её снять, за пару секунд замкнуть её контакты на плате и попробовать включить без нее. Ну и обратно потом.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:45
Батарейку CMOS уже доставал контакты замыкал тока не на батарейке а под оперативной памятью два конткта ClearCM, попробовал по вашему совету запустить без батарейки а затем с батарейкой никаких изменений, по поводу батарейки она исправна тестер показывает 3v
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:47
После включения с кнопки выключается сразу или нужно удерживать нажатой кнопку 5 сек?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:49
Нужно удерживать 5 сек
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:57
Это точно обращение к флэше по зажатию комбинации с клавы при включении(не помню какая она там у асера) или
просто индикатор питания/активности флэхи загорается...?
Без зажатия комбинации при включении "обращение" такое-же?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 18:04
Без зажатия комбинации при включении так же моргает индикатор флешь памяти
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 18:09
При таких раскладах на коленке ничего не сделать. Как минимум программатор нужен, и то сильно сомневаюсь что дело вообще в биосе.
Ну и крайний вопрос - при подключении БП индикатор зарядки загорается?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 18:11
если батарея разряжена то оранжевым если нет то синим.
И еще вопрос может у кого есть схема питания к данной модели а то не смог найти
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 15:12
при прозвонке кнопки вкл. тестер показал 2,7 V
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
