Текущее время: 11 апр 2026 15:19
 Заголовок сообщения: asus a52j
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 14:54
мать k52jr rev 2.2
Принесли на замену матрицы.
матрицу поменял, после чего ноут перестал вкл. с кнопки ,а стартует сам при подтыкании зарядки.
И нет подсветки.(изо есть).
но выводит на внешний и работает нормально.
Где затупил?Сталкиваюсь с таким в первые.
 Заголовок сообщения: Re: asus a52j
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 15:18
Меняли надеемся при отлюченном БП/Аккумуляторе? Если стартует сам, смотреть в сторону ЮГ/Мульт.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 15:44
Во-первых - подоткните батарейку цмос. Может, перестанет автостарт давать.
Во-вторых - после автостарта он на кнопку реагирует?
Если нет - то, скорее всего, перетыкали вы шлейф таки под питанием. если так - смотрите мульт,
т.е. присоединяюсь к предыдущему оратору :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 15:52
меняли полностью откл от питания.
с батарейкой тоже автостарт,и на кнопку нет реакции потом.
после автостарта на кнопку не реагирует.
Спасибо ,буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 16:57
А если старую матрицу назад подцепить и посмотреть, поменяется ли поведение или нет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:30
ни с какой матрицей поведение не меняется.
Все дело в том ,что клиент принес бук перед окончанием рабочего дня.
Я тут же поставил матрицу все работало прекрасно,сказал что не успеваю собрать, приходите утром.
Я пришел с утра ,чет дернуло меня проверь еще раз прежде чем собрать и тут вот такое,я аж офигел.
Спасибо еще раз. Ищу мульт на него,по результатам обязательно чиркну в теме.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:33
ну так прозвонить кнопку до мульта,проверить что на мульте,проверить кмос на вшивость и разьем под нее. матрас такой же ставили? матрас там лед если подсунули чуток не такой убеваем ключи питания матраса или мульт.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:37
Там частенько шлейф матрицы повреждают при падении. Если матрицу разбили, мог шлейф пострадать. Если отключить шлейф матрицы с материнки стартует?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 19:38
матрас с лампой и новый и старый.на мульте при включеном аппарате выше 3.3v нет
ни на какой из ног.
так долно быть? стартую от зарядки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 19:41
ноут не падал. принесли поменять матрицу потому, что две полоски вверху появились цветные.Бук стартует автоматом и с включенным шлейфом и без.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 19:52
Проверь мульт.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 22:10
Асус стартует автоматом, тк не записаны настройки кмоса, это стандартная реакция на неполный запуск. Запустится до биос сетапа, перестанет автостартовать. Пока не обращайте на это внимания.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 07:44
в корпусе ноута, возле правой петли, есть на разъемчике мелкая платка, это датчик холла, так вот отсутствие подсветки и реакции на кнопку включения чаще говорит о неисправности сего девайса. к тому же там разъем квадратный, воткнуть можно как угодно, проверьте правильно ли его воткнули. если не ошибает память то там на платке есть стрелочка и смотреть она должна в сторону матрицы.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 14:25
датчик стоит стрелкой к матрице.
ка проверить на работоспособность?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 14:53
осцил в руки и магнитиком водить смотреть сигналы
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 07:23
мультиметра там достаточно, напруги на датчике холла смотрите и магнитом поводите, смотрите что меняется и меняется ли.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
