Текущее время: 11 апр 2026 15:19
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4515s замена матрицы
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 11:43
HP ProBook 4515s, была треснута марица.
Ранее там стояла матрица AU Optronics B156XW02 V.0, LED, 40-pin, right
Время поджимало, поехал менять на Юнону, в одном из павильонов пытались поставить 15.6 матрицы LG и Samsung, не стартует, втыкали битую (их) - работает. Программатора у них не было, сказали, что перепаяют с их битой на LG чипы, я крутился на улице с телефоном, ничего хорошего у них не вышло. Позже через день знакомый с этим же ноутом и родной битой матрицей поехал туда же но в другой павильон, там родная битая матрица не запустилась.
С монитором в VGA-разъеме ноут работает.
Итого, как я понимаю или что-то сгорело на пути к матрице после кучи замен их (может быть такое? предъявлять ли претензии тем первым, кто пытался LG и Samsung воткнуть?)
Ну и матрица требует все еще замены. Или перепрограммировать LG и Samsung или купить в инете в Китае AU Optronics B156XW02 V.0. Каков процент вероятности, что купленную AU Optronics B156XW02 V.0 не придется перепрограммировать? И что можно в матрице повредить, при самостоятельной замене?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s замена матрицы
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 11:52
найти нормальный сервис. переходник спаять для перепрошивки 5 минут
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 12:15
Вот пока не нашел нормального :(
сколько может стоить перепрошивка?
Сколько может стоить переходник левый-правый шлейф?
Что мне могли повредить, что прежняя битая матрица не загорается при запуске?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 14:12
могли повредить все что угодно . особенно если аккум не снимали.
Сколько стоит - я шью бесплатно когда ставлю свою матрицу, это моя головная боль а не клиента.
А переходники от 300 р , зависит от жадности продавца
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
