Текущее время: 11 апр 2026 15:19
 Заголовок сообщения: Acer 4520 напряжение процессора
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 12:56
Включается, появляется логотип Acer, после этого либо белый экран, либо что-то наподобии матроски(горизонтальные полосы)
Напряжение питания процессора 1 вольт, так понимаю, что это мало...
управляется контроллером OZ826
мосфеты прозвонил-оказались рабочие
заменил на другие на всякий случай-ничего не изменилось
и процессор греется сильно.
Изначально вообще не включался. После замены процессора происходит описанное выше.
Нужна помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 напряжение процессора
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 12:58
Нужна помощь.
Совет дам только один. 1- пытайтесь запускать ТОЛЬКО С ЖЕСТКИМ ДИСКОМ. 2 - требуется прошивка биоса. 3 - Замена MCP67
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 13:13
Никогда б не догадался, что отсутствие винта может дать такие последствия)
винт поставил-работает)
спасибо
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 01:05
спасибо
обязательно потом прошейте биос из под винды..это последствия нарушения биоса..последней версией с офф сайта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
