Текущее время: 11 апр 2026 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager MT4(XGA)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 16:35
Не могу снять заднюю крышку, открутил все винты.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager MT4(XGA)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 23:02
Предлагаете приехать к Вам в гости и помочь с разборкой? :-)
Вкручиваем все винтики на свои места и в СЦ его.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 23:40
А как насчет под клавиатурой...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 23:57
Раф
для того что бы снять заднию крышку,надо сначала снять переднию крышку и матрицу :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 20:49
Сергей Петрович писал(а):
Раф
Уважаемый Сергей Петрович!
Пож. помогите, если можете. Открутил все винтики, верхняя крышка не
снимается, держит в районе ВЫХОДА для наушников и ИНДИКАТОРА получения
почтового сообщения.
Проблема в том, что перестал включаться НОУТ, после выключения повторно включается только
через недели-две.
После включения работает долго без проблем, так же если сделать перезапуск,
то тоже работает.
Может быть Вы встечались с таким явлением?
Если можете, помогите пож. советом.
При включенном НОУТ сделать "перезагрузку", даже по несколько раз, то всегда
включается. Но стоит в этот день выключить и снова включить(не зависимо от
промежутка времени), то все светодиоды кратковременно загораются и все,
зарядка на АКБ идет(индикатор показывает). Правда АКБ дохловатые.
НЕ ХОЧЕТСЯ в СЦ отдавать.
С надеждой на ПОМОЩЬ Раф.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 20:51
для начала батарею надо вытащить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 14:25
АУ!!!!! КТО ЗНАЕТ как разобрать Voyager MT4(XGA)?
Ломать не хочется.
Честно говоря про батарею непонял, АКБ вытащил, до системной батарейки
добраться надо. Вы хоть ПРОЧИТАЛИ сообщение?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 16:48
А под приводом у него болтов нет? (сам не в курсе, эту модель в глаза не видел) Хотя, если действительно хотите разобраться в чем проблема то могу посоветовать отнести все-таки ноут в СЦ.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 20:26
КТО нибудь может ПОМОЧЬ РАЗОБРАТЬ VOYAGER MT4?
http://www.ixbt.com/portopc/roverbook-mt4.shtml
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 21:04
панель с кнопками сними.если голова есть,то дальше сам разберёшься :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 09:59
Какую панель с кнопками? Вы хоть смотрели как выглядит Ноутбук
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 11:07
панель которая над клавиатурой, надо либо ее потом клаву, либо клаву потом ее. клавиатура там на 3-4х защелках должна быть
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 11:28
и какие проблемы? :-)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 15:39
Уважаемый, Сергей Петрович. С Вас прямо канатом надо каждое объяснение вытягивать!
ВЫ РЕАЛЬНО МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 15:46
там где находятся кнопки включения питани и т.д называется панелью.вот её и снять надо.сниматься будет туго.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 15:56
Кнопка включ. пит. находится на правом боку и она не на отдельной панели.
Верхнюю крышку держит только что то в районе индикатора получения сообщений, вся остальная часть свободно приподнимается, как выглядит Ноут http://www.ixbt.com/portopc/roverbook-mt4.shtml
С уважением, Раф
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 16:09
вроде по русски написал,а меня не понимают.ноут не разберёшь пока клаву не снимишь,а клаву или защёлки держат или винты под панелью.вот для этого панель или клаву надо снять.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 21:25
Сьемных панелей нет, КЛАВА не мешает, верхняя крышкаподнимается над клавой, держит слева возле динамичка и индиеатора получения сообщений
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 20:37
НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ ПОМОЖЕТ?
Вопрос разборки не решен.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:37
Проблема разборки не решена, неужели никто не знает, ЛОМАТЬ КОРПУС НЕ ХОЧЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 23:49
Вот так да!
Я уж думал, что Вы воспользовались моим советом и снесли бук в СЦ.
Представляю, сколько Вы его ремонтировать будете... ;)
По делу: там защелка, но тугая.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 18:06
Спасибо за совет, в нашем СЦ его могут только раздолбать.
А так он рабочий, есть необходимость разборки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
