Текущее время: 11 апр 2026 15:19
 Заголовок сообщения: Compaq nc6120 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 20:42
Добрый время суток. Пошу помощи. Мозги выкипают!
Апарат Compaq nc6120 Плата Davos-DF.
Принесли с проблемой подвисает если прижать работает.
Обнаружено что при нажатии возле Юга перестаёт детектить НDD.
Поднял юг осмотрел пятаки все на месте.
Перекатал посадил. HDD Перестал определятся совсем.
Мосты два раза менял на новые без изменений.
Отзвонил пятаки до разьёма всё звонится. питание присутствует.
Помогите может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq nc6120 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 21:33
сам разъем пропаивали?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 21:48
Да пропаял и отзванивал от разЪёма до пятаков юга уже не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 21:53
Рассыпухи по шине разъема нет чтоли, сам хард точно рабочий, подкинуть другой.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 18:16
HDD подключался заведомо исправный. Обвязки там почти нет пару подтягивающих резисторов транзистор и всё.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 18:20
Сегодня при нажатии возле моста пару раз НDD продетектился. Вроде как в плате обрыв. Отпаял, прозвонил опять на мост всё звонится.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 18:44
Микротрещины на этих платах не редкость, да..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 18:45
Дросселей и сопротивлений нет в обвязке случаем, может в них проблема, бывает под нагрузкой только проявляется их неисправность, лучше уж семь раз проверить, чем сразу мат плату менять.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
