Текущее время: 11 апр 2026 15:19
 Заголовок сообщения: IRBIS M51II
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 11:33
На М/B REV.G DA0TW7MB8G0 нужно поменять видио чип G86-630-A2 , станция IR-PRO-SC , включаю 9 пограмму чип да же не шевелится , хотя на других платах отпаивается без проблем , просто включаю 9 программу и при писке станции снимаю чип , а этот как вкопанный , клей по бокам убрал , что не так ..?
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS M51II
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 11:48
скорее всего компаунд под чип затек
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 12:13
Bobi, как то страно, станция у вас под рукой, рядом запаянные элементы, ёмкости, сопротивления, они то хоть с мест сползают при вашей помощи?, и как написано, просто включаю 9 программу, это не серьёзно.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 12:18
Мой совет не пользоваться софтом, а зделать всё в ручную .... Разогреваем сначала плату до 182 градусов, потом включаем вверх и в путь ... Он сниметься при 224-225 градусах.. Всё делаеться не спеша. :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 12:26
Искандер АбдурахмановНа встроенном софте 9 программа верх 180с низ 260 с
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 12:44
При чём здесь встроенный софт???, вам же ответили, компаунд, подогрев/прогрев, убедиться же проще, если близ запаянные элементы плавают, просто между чипом и платой, создалось разряжение, то есть вакуум, можно слегка поддеть чип, но только очень аккуратно, иначе плату на мусор, и вся эта херня может произойти из за флюса.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 13:15
:sh_ok: поэтому то и не отпаивается :-)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 13:30
hovik, потом обратил внимание (вверх, низ), просто ТС выдаёт не те данные, поэтому создал себе проблему.
При 260С как писал автор, тем более низ, ну я не знаю, я рискую снимать сверху на такую температуру, и то, если уверен что плата не подведёт.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 14:27
Всё отпаялось , компаунд и правда под чипом был ..ни чего не перестраивал в профилях ..я же писал ,что другие платы на ура отпаиваются
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 14:59
bobi, дело в том, что мы работаем на разных аппаратах, а какой там софт вы вбили, мне всё равно не понять, нас объединяет только физика, и разум :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
