Текущее время: 11 апр 2026 15:19
 Заголовок сообщения: ASUS K52D залит, кз
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 19:49
ASUS K52D проц AMD Turion II P520
плата K52DR rev2.2.
AMD 218-0897014
AMD 215-072007
ATI 216-07774007
IT8500E
Был залит пивом в районе ГПУ , все отмыл.
При первом включении выбило диод PJ8301 возле разъема зарядки.
MB39A132 и RT8204 PWM controller стояли вцепь с выбитым диодом, выпаял вычистил под ними все, поставил на место, ситуация не изменилось при подключении к БП уходит в КЗ.
Поднял мультик, вычистил под ним, поставил ... к БП уходит в КЗ.
Полевики живые, сопротивление на индуктивностях по питанию проца 11 Ом, по питанию СМ 15 Ом, по питанию памяти 38 Ом, относительно общего.
Опыта в ремонте ноутов не много, подскажите плс куда копать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
