Текущее время: 11 апр 2026 17:00
 Заголовок сообщения: Aser aspire 3680 нет засветки дисплея
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 11:05
Добрый день мастера! читал по разделам форума но что не нашел более подходящего про данную глючную модель ноутбука! Собственно суть: поступил с разбитым разьемом питания и поломаной кнопкой включения с диагнозом не включается! Произвел замену сиих деталей стал включаться, железо тепленькое, смущает высокая температура ics 6314564 и отсутствие признаков жизни как на внутреннем так и на внешнем мониторе...подскажите куда копать...заранее благодарен..
 Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 3680 нет засветки дисплея
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 12:45
Клокер и должен ощутимо греться.
Копать в сторону проверки питаний, затем в сторону перешивки биоса. Не лишним будет подцепить пост-карту.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 16:20
Благодарствую Алексей...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 21:44
Точно такое же гумно пришло со сломанным разъемом и кнопкой, заменил полностью power board, подключаю БП тишина. Нащупал сильно греющийся мульт, заменил. Теперь включается но нет инициализации :-)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 00:33
доброго времени суток, aspire 3680 после ванрдалов... :ny_tik: с питанием вроде бы разобрался,интересует родное название м/с --- pq34 , чем закончилась ваша история??? заранее с/п.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 01:13
Раз оно PQ, то это уже не микросхема. PQ34 AO4812.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 09:18
огромное с/п побежал в магазин :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 16:59
двигаемся дальше...
PQ34 AO4812 - заменил, с394- питание приходит 5в, то же самое с468,с467,с469.
рылся по сайту натолкнулся на рс 162, нашел где стоит... но вопрос в том, что данной керамики на месте нет, и следов срыва, потека так же не нашел.... :sh_ok:
бук включается,выключается без проблем... но иницеолизации нет, пробовал через vga, история такая же
мож хто сталкивался??? опыт ремонта буков не большой,т.к. работал со стационарами, прозьба не гнабить... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 20:58
какое напряжение ещё присутствует кроме 5вольт
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 21:20
качнул схемку, проверил о наличии по схеме, вроде бы все впорядке...
долго лазил по форумам и выяснил, то это либо проц битый, либо прошивка биоса слетела. поменял проц с рабочей машинки, толку нет... :ny_tik:
буду перешивать биос. опосля отпишусь... если у кого встречалась такая проблема прошу помоч... :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 18:11
Доброго времени суток уважаемые. проблема действительно с биосом. стал пускаться, загрузка хр присутствует но дальше этого развития нет... В оригинале бы, с рабочей машинки слить и попробовать, а не с чего.... :ny_tik:
ежели у кого будет такая возможность помоч - буду благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 18:16
как жаль что мозги работаю не на 100%, так бы с рабочего bios качнул. увы и ах... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 00:37
если я Вас правельно понял вот <a href="http://www.fayloobmennik.net/1319910">ссылка</a>
