Текущее время: 11 апр 2026 15:19
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 18:31
При включении нетбука, на экране появляется сообщение об ошибке 902 и остается только вариант выключить. Вскрытие показало, что кулер сам по себе исправен. Пыли нет. Но при включении даже не дергается.
Кто виноват и что делать ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 23:28
Вот так происходит управление вентилятором на НР Mini210
Сигнал FAN1SIG сообщает текущую скорость вращения на 28 ногу клавиатурного контроллера.
Клавиатурный контроллер 71 ногой ( сигнал VFAN ) управляет драйвером фана U25/G991PV11
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 14:45
Спасибо за четкое и ясное объяснение. Проблема решилась, на всякий случай поделюсь. Начал проверять всё, что входит\выходит на u25 все именно так, как и должно быть. Тогда подключаю кулер - работает. Включаю бук. Запускается через раз. То ок, то ошибка. Во время успешного запуска обновил биос и проблема ушла. Удивительно только, что пока я осциллографом не по тыкал, он не завелся.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
