Текущее время: 15 апр 2026 17:18
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 14:43
Здравствуйте, принесли Lenovo G550 LA-5082P rev:1.0 после какого то сервиса
Дежурки нет
По схеме(rev:0.4) там должен стоять ISL6237IRZ-T а у меня на плате стоит TPS51427. Эти шыми взаимозаменяються, у меня плата другой ревизии или просто предыдущий мастер снял свой шым и кинул на его место что под рукой было перед выдачей без ремонта? Все остальные шымы как на схеме. Если у кого есть схема Rev:1.0 буду признателен.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:30
pu401? если да, то у меня стоит rt8206b .
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:50
Да U401--а какая у вас ревизия платы?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:38
Lenovo G550 KIWA7 LA-5082P rev 1.0
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:48
airbitУ вас нет случайно схемы под эту ревизию? Может можете сделать фотки платы с обоих сторон и прислать на имейл?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 19:39
И какие у вас там стоят шимы проца и дежурки? ну и мосты если можно?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 14:51
pu502 - tps 51117
pu501 - tps 51117
pu401 -rt8206b
Pu301 - bq24751a
pu801 - TPS51620
По схеме все совпадают кроме pu401.
Юг Intel af82801IBM
Север Ac82gl40 SLGGM.
Если лезли к северу...можете сразу снимать и смотреть под ним, там пятаков уже нет, в нижнем правом углу.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 15:03
Да не север не снимали--еще заводской клей на нем.... Заказал шимку--придет буду менять--вначале дежурку поднять надо а там видно будет) всем принимавшим участие--спасибо, как востановлю дежурку может еще тему подыму))) если опять в тупик зайду
З.Ы: а разве TPS 51427 и RT8206B взаимозаменяемые? По даташитам вроде бы есть отличия...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 15:07
airbit Если у Вас есть возможность можете сделать фото шимки дежурки с обоих сторон? у меня не с чем сравнить---и есть подозрение, что там что то уже предыдущий мастер намудрил с обвязкой. По даташитам есть отличия.
