Текущее время: 15 апр 2026 21:56
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 20:51
Добрый вам вечер . Ребята помогито пожалуйста, принесли Acer 5820T , после залития работал некоторое время...
Клавиатуру естественно под замену. а вот ноут работал,но как это не странно уже не работает.!
платформа DAZR7BMB8EO rev E
перестал включатся, не горит не один светодиод. даже при акумуляторе с зарядкой....
проверил некаторые микрухи
PU10 1-0,2v, 2-5v,3-2.48v, 4-0.1v,
U28- 0.1 везде
U37- 0.1 везде
PQ9- 0.1 везде
PQ23- 0.1 везде
На плате присутсвует наприжение 4v 5v 2.4v 1.8v
Ребята поскажите куда копать, что примерно может быть? на копку приходит 1,8v иногда больше иногда меньше....
Зарание спасибо! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 00:20
Контроллер питания посмотрите.На плате следы залития где были ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 00:31
чёто в списке у вас перечислено чёртичто... не имеющего отношения к "жизни" апсолютно.
дежурка есть? на pl13 \ 14 что?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 02:07
Похоже вместо 3,3 доходит 1,8 в,мульт соответственно не запускается,смотреть шим дежурки и выходные цепи на наличие отгнивших резисторов под микроскопом
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 02:14
U28- 0.1 везде
U37- 0.1 везде
PQ9- 0.1 везде
PQ23- 0.1 везде
Опохмелить более крепким напитком, либо выводить из запоя, путём воздержания от какой-либо жидкости, без питания(даже детского)
Потом мыть, желательно холодный душ с моющим средством и щётка.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 12:16
если чесно, наплате следы залития не увидел, может до меня подчистили, но не факт, до того как перестать включатся, "работал"! нескалько дней, я даже заказал туда клаву, а он.. с***** перестал включатся... выгоревших деталий на плате нет. чуть позже отпешусь по поводу pl 13 и 14, если там что, шим тоже проверю.....
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 16:15
pl 13.- 14 нечего нет....0,1, куа дальше посматреть? скажите маркеровку. посмотрю.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:02
pl13 и pl14 это фильтры на них нечего.
значит шим , но только какой?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:16
62882 hrtzr это шим дежурки? если есть возможность отпешитесь!
или это шим дежурки? isl887 31ahrz ?
проверяю pr32 на кароткую показывает 0.4 на тестере...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 13:27
Комуто просто лень написать, или вы не знаете, 111 просмотров, а в итоге нечего, спосибо за понемание....!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 15:40
не хочу показаться банальным---но Vin на шим дежурки судя по вашим измерениям не приходит(или вы просто не указали). Если это так--то вначале разберитесь с этим (то есть колупайте цепь зарядник-дежурка). Там обычно на 19В линии при кз вылетает мосфет или обвязка возле него(в лучшем случаи). Под рукой схемы нет -- скиньте схемку, может что посоветую....
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 15:41
Какой потребление при подключении аппарата в БП?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 17:42
http://wenku.baidu.com/view/17bf9505eff ... e068e.html
