Текущее время: 11 апр 2026 15:19
 Заголовок сообщения: IBM Thinkpad R40 нет старта.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 17:26
Состав: 82855PM + ATI7500 + 82801DBM, платформа GRIPHON-B SOVP, P/N 6870BZ103A2 rev. 0.9. Принесли с дефектом "периодически не включается, зависает", плата запускалась при надавливании на юг. Перекатал юг (оставил старый, под ним было 3 серых пятака), отдал. Через 4 дня принесли повторно - "не читает USB, зависает, не включается периодически". Снимаю юг, ставлю новый. Включается, моргают под матрицей все диоды, потом горит только молния. Подсветка не включается, кулер запускается спустя секунд 10. По кнопке выключается. Напряжение на ЦП 0,975В, также 3.3 и 2.5 в норме. Кварцы все генерируют. Пост-карточку ставил в mini-PCI, на ней 00, не уверен разведен ли тут LPC на разъеме. Подскажите пожалуйста куда дальше смотреть, видик тут бутербродный, я его снимать боюсь :-) Плюс все БГАхи сидят на компаунде как в видеокартах LG, только залит он еще глубже под чипы. Может быть есть типовуха какая-то у R40?
 Заголовок сообщения: Re: IBM Thinkpad R40 нет старта.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 17:45
Есть типовуха у АТИ 7500.
Она умирает.
Менять. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 17:52
Без подкидки никак не определить север или АТИшка?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 17:58
А тут определять нечего.
Меняйте видяху - и будет вам счастье :)
Да и недорогой ведь чип.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 19:26
На этом буке спакойно идут пост коды. Без памяти попробуйте включить, а так по повуду видео человек прав, дохнет там не сам чип а память на нём.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 00:32
Это я не догадался. В понедельник попробую без ОЗУ, что выйдет - отпишу, спасибо. Кстати пост-карточка от самсунга, там 2 дип-переключателя, но "00" от них не зависит, хотя на самсе она работает.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 11:23
Попробовал, 00 что без памяти, что без процессора.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 11:41
Без фонатизма прижми юг...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 13:02
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 13:42
Без изменений. Нули даже не дергаются при выключении и при старте. Не нравится мне у него SO-DIMM разъем - у него 2 ряда ножек внутри и доступа к ним прямого нет. А ряды снаружи я пропаял, т.к. припой показался вязким под микроскопом, как каша. Пропай не помог никак.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 12:13
Перекатал север на этой материнке, посты по прежнему не идут, однако плата теперь цыкает с процессором, уходит в защиту. Зато при включении появляется на мгновение подсветка матрицы. Скачал ему биос, non diskette version, открыл 7zip, достал *.img, а его открыл винраром чтобы достать *.fl1. Кто знает - ЭТО можно заливать во флешку? Пока что ищу КЗ, потом думаю прошить.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 12:30
Чипы надо менять, а не тупо перекатывать тем более INTEL
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
