Текущее время: 11 апр 2026 15:19
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 02:29
Здравствуйте! Не включается ноутбук Acer E-Mashines E730G-332616MI, матплата COMPAL LA-5891P - REV 1.0, нет реакции на кнопку включения, ни от батареи ни от блока питания, зарадка идёт. Работал нормально, в один прекрасный момент его выключили и он больше не включился. На кнопке включения 2.7в, сама кнопка исправна. Дежурные напряжения 3.3в и 5в есть, ничего не греется, с виду ничего горелого нет, мульт KB926QFD3 генерация на его на кварце есть. Пробовал запускать только одну матплату, (без процессора и памяти) обнулять CMOS, тоже ничего. Подскажите, на кнопке должно быть 3.3в ?
Если питать от батареи, то на кнопке 9.6в, а 3.3в и 5в отсутствуют, при кратковременном нажатии на кнопку, оно опускается на 2 секунды до с 9.6 до 2.7в, при этом появляется дежурка 3.3 и 5в, потом снова поднимается до 9.6в и дежурка исчезает. Так и должно быть?
Опыт в ремонте технике есть, но с ноутами опыта не много. Поэтому очень прошу помочь куда копать дальше. Заранее спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 08:47
В личке смотрите.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 14:58
Спасибо, но что-то я пока не могу разобраться, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 02:02
И ещё, клиент не давно признался, что по нему во включённом состоянии ударили рукой в области точпада и после этого он перестал включаться. А там по близости распологается северник. Напряжения по вроде схеме все в норме. Хотя может что-то пропустил. Может ли ноут не включаться нарпример из-за отвала северника? Напражение на кнопке 2.7в, это нормально? Можно ли принудительно подать сигнал powergood на мультик чтобы запустить ноут?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 05:09
Что происходит на 32-й ноге мультика при нажатии кнопки включения? 2,7В на кнопке маловато. Проверьте R409 и D12.
Северник и иное не трогайте, не мечитесь. Выберите одно направление поиска и придерживайтесь его.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 01:21
Напряжение на 32 ноге мультика 3.05в, если нажимать на конпку включения, то оно падает до 0.44в. R409 100k и D12 проверил, испрвны. Напряжение на R409 3.3в после него 3.1в Проверил ещё Q32 тоже цел. Интересно на выводах мульта 95 SYSON и 102 EC_ON что нибудь должно быть? У меня там по нулям...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 02:37
Вообщем решил погреть север и мультик, потому как был удар, ничего не изменилось. Но если пробовать восстановление Bios из сервис мануала (зажать кнопки ESC и FN и включить питание), то вспыхивают светодиоды зарядки и повер. Hажимаешь повер ничего, но если проделать это несколько раз подряд, ноут включается на экране ничего, к USB Flash не обращается, к CD дисководу тоже. Примерно через 4 сек. сам выключается и на этом всё. Пробовал менять мульт на KB926QFB1, стояла KB926QFD3 всё изменилось в худшую сторону, ноут перестал заражать Аккумулятор, теперь на кнопке 16в :sh_ok: вместо 2.7в, на кнопки ESC и FN нет реакции, дежурка есть, нет обмена данными с флеш, генерация на кварце есть. думаю дела в прошивке. Рядом с мультом стоит MX25L8005M2C-15G. Скачал прошивку на сайте производителя, там только файлы NEW70123.fd и KBCA123A.rom. NEW70123.fd слишком большой для неё, KBCA123A.rom маленький. Очень прошу подсказать, каким файлом прошивать? Или где брать дамп?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 22:25
У вас 2 биоса - KBC и основной, соответственно 2 файла. Только что скачал прошивку с сайта - размер основной прошивки такой как надо 4 194 304 байт, в 32 Mbit флеш зайдет нормально :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
