Текущее время: 11 апр 2026 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 22:59
Доброго времени суток!
Имеется проблемные сабжевый аппарат. При включении, пока разрешение маленькое, изображение на дисплее нормальное, как только загружается виндовс, то такое впечатление что стоит завышенная то ли частота, то ли разрешение, хотя в установках стоит 1024х600, его родное. Если загрузиться в безопаске с разрешением 800х600, то всё нормально. Пробовал запускаться с загрузочной флэхи Ubuntu, тоже самое, картинки нормальной нет.
В общем поведение такое как будто выставили разрешение 1280х1024 на мониторе с максимально допустимыми 800х600.
Помогите советом, куда копать и что можно сделать.
Прошу прощения за возможно некорректно заданный вопрос.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 04:45
а когда он начал так делать?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 08:17
Подключить внешний и посмотреть, если нормально, то драйвер ителовского GMA удалить... посмотреть, а там уже понятно будет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 11:45
он уже приехал в таком виде.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 11:47
да видимо это не драйвер, раз в линуксе с его драйвером то же самое показывает.
На внешку, честно, не пробовал. Сегодня вечером попробую, отпишусь...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 01:42
проверил на внешний монитор, изображение есть только в момент запуска винды, т.е. я вижу заставку WinXP, а потом "чёрный квадрат малевича". N270 (проц) в момент запуска греется что утюг, после загрузки оси становится достаточно холодным.
Уважаемые гуру, подскажите в какую сторону копать, или что сдохнуть могло?
У самого предположения что чип видео помирать собрался.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 05:04
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 11:30
a.n.d. писал(а):
Биос шили?
нет ещё, а стоит? может помочь?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 22:06
прошивка биос не помогла (((
значит всё таки чип?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 00:11
Вы попробуйте в "безопасном режиме" удалить драйвера на видеокарту,а после загрузиться обычно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 00:20
Начинать с програмщины, заканчивать железом... От форточья, "дров", до шлейфа, "забывчивости" матрицы, памяти и самого видива. Вариаций много... Пробуем, пишем.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 02:01
попробовал поставить вин7, во время установки всё шло хорошо, но после... когда винда установилась... снова тоже самое. в общем смотрим видео, но до установки вин7.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jTvbpVcTJJE[/youtube]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 08:44
Драйверы установились? Переключаемся на внешку и оглашаем результат. Судя по тому, что внешний отключался во время загрузки, то матрица всё-таки определяется, но все же проверить шлейф и саму матрицу необходимо.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 11:35
Да, драйверы стоят. Нв внешке "чёрный квадрат малевича". Шлейф вертел всяко, просматривал его досконально.
матрица на другом "ЁЁЁжике" работает исправно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 11:54
Вы пробовали другие драйвера ставить ?Всяко вертеть шлейф не надо,его надо прозвонить,а потом выводы делать!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 12:04
да, пробовал. прозванивать шлейф не прозванивал, у меня есть хороший микроскоп, вот под ним шлейф выглядит как новый. обычно если что-то вызывает подозрение я рассматриваю на предмет повреждений или какого-либо рода нарушений. если есть повреждения, то под микроскопом будут заметны.
В общем, прозвоню всё равно...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:52
Отпишите как прозвоните шлейф
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 11:25
шлейф звонится...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 11:41
Еще,как вариант, матрицу прошить
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 01:15
матрица на другом ёжике работает. Интересная вещь, в данный момент есть два ёжика, одинаковой модели, но разъёмы матрицы на плате разные...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 20:52
Я все таки думаю что проблема с драйверами.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 22:23
Тогда в линуксе не было той же картинки.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 23:11
А как насчёт пропаять разъём на плате? Проверить обвязку, на север не похоже...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 23:33
в безопасном режиме так себя не ведет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 00:18
Рассказ конечно в тиле фентези..после осмотра линий лвдс поменял бы север...он "шерудит" такие разрешения...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
