Текущее время: 11 апр 2026 15:19
 Заголовок сообщения: Acer 5530G
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 12:07
Добрый день такая во проблема на Acer 5530G Rev2.0, ровно через раз зависает на загрузке ОС, вычитал что проблема в контролере картридера, выпоял шинку стал зависать всегда, впоял на место, все равно зависает каждый раз, как только появляется лого ОС
выполнялись работы
замена северного
подкидывали другой проц, оперативку, хард
с диска не грузиться
с флешек тоже
подскажите у кого какии идеи
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530G
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 13:08
Пост карту подкиньте, как только появляется лого ОС, логотип производителя, или операционная система?, в биос входит?, для начала прошить биос, и написать всю проделанную вами работу.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 13:53
в биос входит
биос не трогал еще
зависает сразу на начале лого загрузки ос (4 кружочка сходятся в значек)
ща попробую прошить биос
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 14:50
Рекомендую обратить внимание на Vcore осциллографом.
Для убедительности загрузите какой либо LiveCD- наверняка будет работать. Тест памяти - тоже наверняка будет работать хоть сутки.
Зависон скорее всего при смене(заметный скачок) напряжения питания проца. Если так - отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 15:50
выяснелось что к томуже год назд был залит
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:21
в каком районе и каков масштаб катастрофы?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:34
клава центр 05 пива
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:40
А какого пива ? :-)
Всмысле какие элементы залиты? Есть ли видимые повреждения и все в таком духе...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:56
нет визуально все в норме, ноут чистили сам хозяин, погрел сокет перестал запускаться вобще, возможно нада на станцию поставить ? есть идеи
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:58
когда грел - сокет шевелил? Если да, то тока снимать и перекатывать.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 22:04
а вы на новый менять не пробовали? ;)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 15:47
погрел на станции все заработало, впоял шинку на место все работает
так и не понял что было
возможно сокет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
