Текущее время: 11 апр 2026 15:19
 Заголовок сообщения: ноутбук HP Presario CQ61 и БП HP-AP091F13P
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 20:34
Собственно принесли данный ноут - не включался(месяца два назад - клиент не торопился чтоб его сразу делать)...После осмотра выяснилось что нет с блока питания никаких выходных напряжений. Далее осмотр показал кз на проводе идущий к ноуту. Устранил коротыш, проверяю питания - вроде всё в норме. Сажаю в нагрузку лампочку 20 ватную и БП уходит в защиту. Погуглил - понаходил похожие проблемы, но решение как таковое так и не нашел.
Если не путаю щас то когда тогда осматривал блок питания , на шимкеу - 1 и 2 нога коротят.
Нашел блок питания 19 вольтовый от Ровера - соединил шнур от HP (+ и -) с блоком Ровера (+ и -) - ноут включился. Зарядка не идёт , так как штырек с блока HP не соединил...
Что можно попробовать сделать с этим третьим контактом?
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук HP Presario CQ61 и БП HP-AP091F13P
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 00:04
Варианта два. Первый: починить оригинальный блок питания. Термин "электролит" Вам о чём-нибудь говорит?
Второй: посмотреть глазами, и мультиметром как организована в оригинальном блоке питания функция детекта зарядки и реализовать то же самое на неродном блоке.
"Твори, выдумывай, пробуй." (ц)
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 00:38
:co_ol:
Красников Алексей писал(а):
Первый: починить оригинальный блок питания.Термин "электролит" Вам о чём-нибудь говорит?
, хотя можно обмануть схему защиты свой-чужой подбором резистора между центральной жилой и +19V, но не факт что она будет нормально работать, потому что сигнал с центрального провода подается на мультиконтроллер через схему, так сказать идентификации БП
штеккер БП.jpg [ 36.78 КБ | Просмотров: 1018 ]
AD_TYPE.jpg [ 32.79 КБ | Просмотров: 1018 ]
мульт.jpg [ 130.05 КБ | Просмотров: 1018 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
