Текущее время: 11 апр 2026 15:19
 Заголовок сообщения: Acer Aspire L3600 net top не включается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 03:56
Уважаемые форумчане помогите разобраться вот с таким вопросом. Acer L3600 при подаче питания от адаптера появляются напруги дежурки 5 и 3.3 вольта далее есть 2 полевичка ключи по этим напругам на истоках которых уже напруг нет, но при подаче питания на затворах есть положительные импульсы и на истоках кратковременно появляются напруги. На процессор LGA775 напруги не поступают и на контроллер его питания нет разрешающего управления включения, то же самое и на контроллере питания памяти нет разрешающего сигнала. На микросхеме клокера 9LPRS511EGLF есть питание и кварц генерит но больше никаких частот из него не выходит. На южном мосту 82801GDH есть SPI FLASH на которой есть 3.3 вольта, но на выводах данных ее логическая 1 а на выводе CLK 0. До Flash BIOS напруга не доходит т.к она питается от тех полевиков которые я описал вначале. У меня есть подозрение что либо ЮГ сидит в ресете либо что то с клокером. Комп вечером работал а с утра его попытались включить а он молчит. Помогите пожалуйста советом.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
