Текущее время: 13 апр 2026 13:53
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 01:36
Принесли на ремонт Samsung NP-RV510-SO1RU с проблемой не включается. По 3.3 и 5 вольтам очень большое потребление потребовалось заменить: Сеть контроллер, аудио кодак, HDD(в потреблении), мик. зарядки и вторичное питание. Вот такой букет! Да мосты менял и видео. Сей час ноут запускается в мёртвом режиме(биос шил, менял).
Требуется помощь За ранее БЛАГОДАРЕН. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 01:38
Мать: SCALA-15L
rev:MP 1.1
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 01:42
Да, клиент сказал что в ноут попадала вода. Следы воды там были не значительные возле вторичного питания. Сетевой контролер пробило как будто после грозы на выстрел.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 01:43
Может у кого еасть схем
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 01:52
Да забыл добавить, что после замены: всех элементов кроме видео ноут запустился с белым-местами вертикальными полосками и при нажатии в районе видео были значительные изменения. затем заменил видео и всё , ноут в мёртвом. Замена на старое видео не чего не дало.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 11:50
Post карта есть? посмотреть на каком post коде стоит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 03:58
тема закрыта
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 05:07
за безграмотность !
