Текущее время: 11 апр 2026 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 13:49
У ноута проблема при питании от сетевого адаптера начинаются глюки как правило приводящие к порче изображения на экране, либо завершается виндовс ругаясь на видеокарту, от батарейки все работает сколь угодно долго, если при работе от батарейки подключить сетевой адаптер то глючит, отключаешь картинка восстанавливается, кто подскажет что делать, видео встроенное ати, проц амд, мама N60DP rev 2.0 так же наисано HannStar J E89382 MV4
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 17:18
user_bad Тестер включаем и смтрим напряжения во время проявления неисправности. HannStar это текстолит...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 17:38
а где мерять, напряжение, на блоке питания а? если на видео то не видно контрольных точек, да горячее становится весь узел видео+процессор
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 21:22
Отнеси тому, кто знает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 00:10
я не туплю, если эта проблема наезженная то есть ответ, а если нет то ответ ниочем, так как от и от батарейки и от бп питается преобразователь питания видюхи и он не должен выдавать разные напряжения при любом варианте, как я понимаю отвечает за это супервизор питания, но поскольку нет опыта в этом спрашиваю, так как в интернете видел описание чела о подобной ситуации, оставшееся без ответа думал, что это типовой случай, что действительно при питании от сети вырастает напряжение на видео, но причина мне не ясна, почему и задаю вопрос
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 07:41
user_bad
Какие в попу "супервизоры питания" и "контрольные точки"?
Вам надо немедленно завязывать читать хню в Интернете, а ноутбук снести в ремонт.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 08:53
если не секрет кому отнести, и второй вопрос что они т.е. ремонтники будут делать
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 09:03
как я понимаю что проблема может быть в
mb39a132 и обвязке
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 09:04
user_bad
Ну я бы исчё знал в каком Вы городе находитесь.
Чинить будут. :)
У Вас похоже видеочип в предсмертном состоянии.
Не исключён вариант проблем с системой охлаждения.
Просто при работе от батарейки ноут переходит в энергосберегающий режим и меньше грееться.
Естественно всё что я написал это теоретические предположения, не надо истолковывать их как руководство к действию.
И воопще хороший совет - критичнее относитесь к написаному в Интернете, он сейчас полон всякого идиотизма. :men:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 09:10
user_bad
mb39a132 и обвязке
Вероятность близка к нулю, он бы выключался воопще.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 09:23
хорошо спасибо за ответ, охлаждение я сделаю, а можно ли его принудительно переключить на энергосберегающий режим навсегда
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 09:26
да при работе от батарейки он практически холодный, а при сети греется заметно сильно
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 10:24
Я бы для начала прочистил систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 10:33
спасибо понял я это уже сделал, но просто разобрал весь ноут плата на столе думал может что увижу, соберу включу, напишу
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 13:18
похоже действительно писец видеочипу, даже в биосе уже сыпет ерунду на экран, а как проверить чип или видеопамять а? там видеопамять рядом напаяна и если видео где взять а? ноут всучил начальник для замены матрицы я не мог увернуться никак, матрицу поменял а оказывается все очень запущено
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 13:24
user_bad
Вы всерьёз думаете что заменить БГА чип без опыта и оборудования возможно? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 13:32
да нет, я ж не марсе живу, у меня есть знакомые с нормальным оборудованием, я не занимаюсь ремонтом професионально но просто электроник за что и страдаю иногда
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 14:22
user_bad
Ну дык их и надо спросить где они берут чипы.
А то я ХЗ где их в Вашем городе купить.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 14:31
по ходу пьесы вопрос а может чип просто плохо лежит, снять и назад или менять только, вроде бы давлю пальцами и выправляется иногда картинка, если графическая оболочка то вроде бы ничего, сейчас линукс загрузил вроде бы картинка есть а терминал открыл и все покрылось мусором, я почему спрашиваю что бы прийти с готовым решением что сделать, ну вот, и спасибо огромное за помошь, если не долго будет тянуться это дело то отпишусь но если долго то как получиться.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 15:55
user_bad
Ну я не знаю как Ваши друзья, но все мои коллеги ремонтники людей которые приходят с "Готовыми Решениями" обычно тихо ненавидят.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 17:14
shat(Дмитрий Шаталов) Обычно когда приходят умники с "готовыми решениями", я делаю то что говорят, а потом то что надо. ;)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 17:19
shat(Дмитрий Шаталов) Вот это Дима я и имел ввиду :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 10:25
у меня статус отношений другой, разводить меня не хотят, а говорят как есть, т.е. в офицальных сервисах прямо говорят что заменой чипов не занимаются а меняют платы целиком, в неофицальных говорят что не могут сделать это или это, в частности занимать время человека той работой которую я проделал глупо если все сводится к какой то конечной процедуре, да кстати в этом случае я увидел что отскочил компаунд у одного угла у видео чипа
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 08:27
Огромное спасибо Дмитрию по сути он озвучил проблему полностью, все решено, спасибо.
