Текущее время: 13 апр 2026 20:39
 Заголовок сообщения: Acer one 532h-2b нет изображения..
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 19:07
Здраствуйте парни, есть вопрос принесли acer one 532h-2b , залит небыл. сперва экран гас примерно через 20 минут после работы. потом упал плошмя.на верхнюю крышку, моник впорядке. но изобраение отсутствует. проверил питание есть, включается, греется чип " cg82nm10" . на внешний монитор тоже пусто, проверяю duf выход на 1 ноге 5в, через 2ноги опять 5в.
проверил q19 -1-5в. 2-5в, 3-5в. 4-19в, 5-5в, 6-5в 7-5в. 8-5в.
pu1 1-17в, 2-3в. 3-3в, 4-0.1в, 5-19в. 6-5,5в 7-0,5в 8-0,5в
на плате присутствует писк от чипа "cg82nm10".
если есть возможность подскажите куда копать, азы вы все равно знаете больше чем я...
Зарание Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer one 532h-2b нет изображения..
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 21:04
В данную модель идут как минимум 2 системных платы: NAVD0 LA-6091P и NAV70 LA-5651P.
Возможно уже напридумывали ещё.
Рекомендую ознакомиться вот с этим материалом
viewtopic.php?f=232&t=37903
и сообщить народу о какой матери идёт речь.
Тогда шансов на ответ как таковой будет больше. А сейчас вряд ли кто-то что-то ответит вразумительное.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 21:24
Ок, завтра с утра скажу какя платформа, !
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 13:59
LA-565 nav50 l02 платформа у него.. жду коментарии.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 10:17
bomba007 писал(а):
LA-565??nav50 l02 платформа у него.. жду коментарии.
Можно жать сколь угодно долго. А пока идет ссылка на схему коей не существует.
Судя по приключениям аппарата искать визуально (маловероятно) обрывы ,трещины в пайке . Под мост скорее всего тоже натекло. Проверить питания, линии RESET, генерацию на кварцах, Встать осциллографом на LPCшину.
Использование мультиметра в данной ситуации бесполезно - не утюг и даже не телевизор
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 10:31
Структурная схема аппарата ВОЗМОЖНО выглядит примерно так:
