Текущее время: 13 апр 2026 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Quanta AT5 dv9700 intel
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 13:51
Добрый день,
сражаюсь с Quanta AT5 из dv9700 intel
Нет дежурных напряжений от зарядки но от акб 4,2В и 6,4В и в ISL6236 приходит 19,4В при попытке ключить секунды на 2 включается и сразу тухнет,из видимых сгорел DP16 и был заменен на точно такой же (доноры AT8 AMD и PAMIRS DESCRETE dv2700 intel) + заменил PQ46 на точно такой же потому что под ним было темное липкое в-во,под PQ47? он рядом с PQ46 - тоже самое но пока не нашел на что заменить,по даташиту на плату,эта группа используется только для дискретных график.
Прошу помочь,заранее благодарю всех откликнувшихся.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta AT5 dv9700 intel
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 13:55
забыл добавить что индикатор зарядки акб тоже не горит
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 13:58
Начали бы с исправного зарядника
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 14:07
2 зарядки обе исправные
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 14:49
PD16 висит на VA, от чего он умер тогда? Смотрите PD1 PQ61 PU1
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 15:26
я можно сказать новичок,подскажите или направьте как эти детали проверить?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 15:33
Подключаете зарядник, смотрите напржение на PD1, потом на 1-2-3 PQ61
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 00:32
Еле-нашел PD1 :) на нем с обеих сторон +25в от зарядки,далее на 1-2-3 PQ61 0,1-0,2в хотя с другой стороны все те же +25в
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 01:20
Чета все напряжения завышены. Наверное, батарейку надо заменить в приборе.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 02:56
там и 28В есть :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 07:41
Если 0,1-0.2в значит он закрыт либо дохлый. Измеряете без акб? И приборчик свой проверьте. :(
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 11:30
Каюсь - в приборчике села батарейка после ее замены на транзистор PQ61 приходит как положено +19,1в на выводах 1-2-3 +0,1в - если он закрыт то как отрыть?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 11:32
да измеряю с зарядкой без акб,а как нужно?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 12:01
насчет замены полевика PQ61 - на какой нужно заменять?тот который стоит не соответствует даташиту по плате,стоит 4430 - 30В 18А, а должен стоять МЕ4856 на 30В 17А,
на донорах полевики почти все макс 14А
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 12:26
нашел 4430 у dv2700 - пересадил PQ61 результат тот же 0,1в на выходе что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 12:55
Так закрыт он. Померить сопротивление после него. Зачем меняли. он неисправный?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:02
я заменил что бы наверняка,не знаю как проверить,между чем и где нужно мерить сопротивление?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:06
в точке PRWSRC с землей
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:07
А лучше с VIN
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:30
1,32Kohm с землей и 1-2-3 PQ61 тоесть PRWSRC если правильно понял
с VIN тестер показывает полную проводимость как будто бы провод, нет сопротивления
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 14:37
PRWSRC связан с VIN датчиком тока PR104 т.е. почти ноль. Или вы не то прозваниваете или RP104 дохлый(почти невозможно).
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 14:40
PR104 между 2 выводами 0,3ом сопротивление
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 14:43
Все правильно, VIN не "0"
at5.pdf [42.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 16:44
но если все правильно значит полетел МАХ8724?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 21:09
а это нормально что на выключенной плате нет падения напряжения на диоде? Тоесть как бы на уроках нам говорили что нормально если это сопротивление про диоды пока не знаю
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 21:56
Нет тока, нет и падения, да и диодик там хороший. Макс не трогайте пока. Схема есть у вас?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 00:24
Да есть повезло нашел архив на ДВшки
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 08:20
Проверяйте вторичные цепи, если в них кз или еще какой гемор, то защита будет срабатывать и Q61 будет закрыватся. На PO64 (ACOK#) уровень какой?
Кстати, тестером отрабатывание защиты не увидите, осцилограф нада :(
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 10:49
Высокий уровень на ACOK# на 11 лапу МАХа приходит : 4,07В
доступ к лаборатории будет после праздников(( там и осцилограф
