Текущее время: 11 апр 2026 15:19
 Заголовок сообщения: Asus C90S улучшение охлаждения GPU
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 21:24
Подскажите пожалуйста как можно заставить кулер системы охлаждения вращаться быстрее чем положено производителем? При простое температура ГПУ 88 градусов и кулер совсем не крутится. Или поделитесь куском схемы отвечающей за управление кулером.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus C90S улучшение охлаждения GPU
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 21:31
Режьте провод управляющий скоростью вращения :) А если серьезно, давно проводилась профилактика? И проверьте теплоотводные трубки в СО, встречал такую проблему на аналогичном буке, помогла замена всего медного радиатора.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 23:26
Когда бук в простое, вентиляторы совсем не крутятся. Радиатор ГПУ горячий рука не терпит. Надо сместить зависимость скорости вращения вентиляторов от температуры гпу. Пусть обдувают на малых оборотах при простое и увеличивают обороты при большем нагреве.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 09:19
Ладно еще сделать так, чтобы постоянно крутился кулер, но сместить зависимость вращения - вы врядли добьетесь.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 11:21
Обновить БИОС - авось там изменили константы. Если не поможет и неохота резать третий провод кулера (шум будет приличный), то в голову приходит разве схемка со своим термодатчиком (термодатчиками) и микроконтроллером - для регулируемой вольтдобавки (мамка снизила обороты, а мы не согласны - добавили питания). Или вовсе сваять свою собственную систему управления и крутить кулера уже по своему собственному термодатчику, отвязав управление от мамки полностью.
У этой машины обороты привязаны к температуре проца. Когда я грузил только видяк Фурмарком - легко брался барьер 100 градусов. Когда параллельно S&M'ом пригрузил проц - обороты явно возрасли и температура видяка заметно упала.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 11:52
Конечно, можно и огород сгородить из своего термодатчика (каюсь, года два назад от безысходности так и сделал: взял терморезистор от старой материнки на сокете А, (два транзистора, 3 резистора - разместил на куске текстолита 3х4мм) и внедрил все это), но это не выход и не есть гуд. Тоже присоединяюсь к совету обновить биос.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
