Текущее время: 11 апр 2026 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: замена матрицы LCD на LED
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 11:07
tomas11
Продавец утверждает, что там 1 lvds Врёт что ли?
Вас в Гугле забанили?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 15:10
Эксперт по матрицам
tomas11 писал(а):
Продавец утверждает, что там 1 lvds :ny_tik: Врёт что ли?
Врёт - скачайте даташит и отправьте ему...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 15:28
Вы имеете ввиду утверждение? Или допускаете, что "если врёт, то.." ?
Здесь, как я понял, сказано про одну лампу, да?
Матрица (экран) для ноутбука LTN160HT01 16 WUXGA CCFL 1-Bulb (или 100% совместимая)
Диагональ: 16
Разрешение: 1920x1080 Full HD
Стандарт: WUXGA
Подсветка: CCFL 1-Bulb
Состояние: Новая
Гарантия: 120 дней
http://www.glavmag.su/product/77005/
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 15:43
Эксперт по матрицам
Повторяю - скачайте даташит
А лучше оба на АТ01 и НТ01 - вопросы пропадут сами собой
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 17:15
Понял, спасибо большое за помощь!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 17:48
Скачал даташит, только что именно нужно там сравнивать? Очень много параметров.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 18:26
Эксперт по матрицам
Достаточно сравнить распайки разъёмов.
AT01 - 1lvds, HT01 - 2lvds
(Каждый lvds = 4 пары)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 22:15
BlackDoc Большое спасибо. А тов личке все поют, что ноут просто станет Full HD всё. Мол, все разъёмы одинаковы.
А даже если будет одинаково по разъёмам - есть ли вариант, что не заведётся по другим причинам?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 03:26
Разъем со стороны матрицы одинаков. А вот если в кабеле проводов не хватает (одноканальный он для экономии), то без второго канала LVDS картинка на двухканальной матрице будет в вертикальную полоску.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 04:29
Эксперт по матрицам
Абсолютно верно.
А ноутов с полной распайкой мне попадалось КРАЙНЕ мало(где можно было махнуть АТ01 на НТ01)
Так что посмотрите на шлейфе в первую очередь наличие проводов под 2-й lvds.
Если они есть, то есть шанс, что заработает. Но есть шанс, что и не заработает :-)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 04:59
Вполне очевидны только Aspire 5520/5720 и Extensa 5620 - те, у которых материнка одинаковая и у 15" и у 17" модели. Берем шлейф от 17" версии и ставим с его помощью в 15" машину двухканальную матрицу высокого разрешения. Я вот все планирую матовую матрицу от MSI GX600 в Extensa 5620G поставить, да руки не доходят.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 07:23
То есть, если найти шлейф от двухканальной матрицы, то стартанёт? Или может ещё и биос не поддерживать?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 09:24
Teodor
Меня всегда умилял тот факт что некоторые люди занимающиеся ремонтом ноутбуков не могут припаять 8 проводов. :po_zor:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 10:00
shat(Дмитрий Шаталов), а зачем кустарничать, если вендор уже создал готовое решение? Одних шлейфов навалом по вине MCP67. Других, от Колумбии - по причине дрянного пластика. Не солить же их.
Вот если нету такого шлейфа в природе или в зоне досягаемости - разумеется паяльник в руки и вперед.
Или это вы о моей фразе "руки не доходят"? Ноут интенсивно эксплуатируется и когда он свободен - я занят, или же наоборот - занят он, когда свободен я :)
ЗЫ: За год сделал с десяток конвертаций 17" Колумбий в 15" высокого разрешения. А вот с Aspire 5520/5720 наоборот - есть желающие превратить пятнашку в семнашку.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 10:30
shat Продавец в личке торопит с покупкой HT01. А у меня лишних трех тонн тоже не завалялось. Как же тут решить-то? Допустим, доработаю шлейф/найду от двухканальной матрицы - заработает ли она уверенно или же есть ещё подводные камни?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 10:34
Ой, торопиться, по-видимому, не придётся - попросил продавца сфоткать в высоком качестве, а он не то, что в высоком мне не сфоткал, так ещё и матрицу не ту. Или ту, что хочет выдать за 16" .
http://s003.radikal.ru/i202/1112/c9/c51c4fe7f15c.jpg
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 11:18
tomas11
Платформу своего MSI напиши...Это надпись на плате вида MS-XXXXXX
tomas11
Ну то что на фото покупать не советую, во первых это 17', во вторых похоже она уже разбиралась.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 14:20
Если верить сайту MSI Knowledgebase, то VR630 - это MS-1672.
Они продавались и с матрицами 15.6". Возможно, стоит поставить 15,6" CCFL и не иметь головной боли.
Придется докупить рамку:
LCD BEZEL ASSY 307-674B422-Y31 (FOR 15.6 INCH)
И, вероятно брекеты:
LCD_BRACKET_R E2M-6740411-Y31
LCD_BRACKET_L E2M-6740311-Y31
Разница между 15,6" и 16" порядка 5-6 мм в длину и ширину. Так что может будет проще черным маркером прокрасить серебристую рамку матрицы, чтоб не блестела из-под bezel'а, а брекеты могут оказаться и двухстандартными (в сервис-мануале картинок нет, сравнить не могу) или все решится проставками по 3 мм справа и слева.
Почти наверняка это окажется и проще и дешевле.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 14:34
Хорошая идея, кстати. Лишь бы на месте винтиков отверстия сошлись.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 17:56
К сожалению, нет :(
Так что брекеты менять придется.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 18:35
Менял много раз ничего подобного не встречал !
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 19:53
man_in_music чего именно?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 07:02
Почти так. MS-16711
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 13:51
MS-16711 - по базе не ищется.
MS-1671 - все точно так же, как я написал выше, в партлисте присутствует 15,6" матрица и соответствующие брекеты.
