Текущее время: 13 апр 2026 20:39
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 640m не включается.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 17:10
Добрый день, уважаемые коллеги.
Ноут Dell inspiron 640m
Плата код 91.4E201.001 Bermuda
Со слов клиента ноут работал, оборвался шнур БП. Он сам востановил шнур, после чего пропала зарядка, но ноут от
батареи работал , пока не села батарея.
Теперь от батареи при нажатии на ВКЛ (пока держишь кнопку) мигает желтый индикатор заряда батареи , примено раз в сек. От БП не включается.
Обнаружили, что 19 В с БП подавалось- минус на корпус, а плюс на вход ID сигнала.Шнур восстановили, но плата не запускается. Рассыпуху от разъема БП до мульта проверили. 3.3 и 5 вольт ,при нажатии ВКЛ на рассыпухе появляются.
На штыре ID появляется 3.5 вольта, пока держишь ВКЛ,но никакого обмена не видно, может очень короткий и осцыл не ловит.
Должно ли быть 3.5 В на проводе ID ?
Генерация но кварце мульта какая-то есть, но обмена между БИОСом мульта и мультом нет, на микросхему БИОСа мульта
питание не подается.
Ну и классика жанра- Куда рыть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 640m не включается.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 19:06
на самом блоке питания 3.5 В на проводе ID быть не должно. оно появляется когда блок питания подключается к ноутбуку.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 20:19
Так и есть, 3.5 вольта появляется пока ВКЛ кнопку держишь ножатой.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 20:45
Вопрс можно перефразировать- что может вылететь, если на провод ID врубить 19 вольт?
Подскажите начинающему, пожалуйста.
Возможно мультик?
Но там есть у него свой БИОС, где в таком случае находится начальный загрузщик ?
если мультик менять, то его ,может , надо прошивать?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 20:58
mara писал(а):
Куда рыть дальше?
начните сначала с подбрасывания заведомо рабочего бп именно от такого же делла
потом с восстановления родного блока
хозяин видимо принял тонкий пин за плюс и пустил туда плюс :smu:sche_nie:
в бп стоит даллас с кодом, пока его бук не прочитает - хорошего не ждите.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 21:09
дайте мыло скину схему.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 21:23
да есть у него схема
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 22:18
Благодарю, pivl ,со схемой Максим помог-ему отдельная благодарность.
Dell в нашей деревне редкость-еще один БП не найду.
По материалам форума понял, что если БП не опознан то не будет зарядки, а ноут вроди бы должен включиться и
БП определяеться как неизвестный.
Но может не так понял, кто ближе с Делами знаком подскажите пожалуйста, если , скажем, с лабораторного БП подать
19 вольт на плату и нажать ВКЛ, включиться ноут, или БП для включения ноута должен пройти обязательно индентификацию?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 22:44
...всё верно- работать должен...заряжать не будет
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 23:36
...всё верно- работать должен...заряжать не будет[/quote]
Благодарю за уточнение.
Значить надо искать что могло вылететь при подаче 19 вольт на провод ID :a_g_a:
Там пара транзюков и через низкоомный резистор сигнал идет прямо на мульт.
Перемеряю завтра на нем все питания, хотя генерация на нем есть, может что-то не приходит. :nez-nayu:
А с другой стороны плата была незапитана и подали 19 вольт на провод ID,что там могло произойти?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 01:12
В итоге Вы получаете в 30% дохлый LM393 и в 70% дохлый мульт.. Меняйте мульт вместе с LM 393 и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 11:59
Благодарю , YaXun495 , с этого и начнем :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 20:54
Cегодня в процесе поиска сигнала PW_OK обнаружил дохлый МАХ в схеме зарядки.
Заменю- сообщу о результатах.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 01:11
Заменил MAX8731E (U5 зарядка) и TPS51120 (U12 - 3.3v и 5v)-ноут включился, зашел в БИОС,но заметил, что вентилятор не вращается-скорей всего нет каких то напряжений.
Дальше разбираться не стал так как радиатор нагрелся довольно сильно.
Сооружу охлаждение, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 03:59
mara, Dell включает пропеллер градусах на 60-70, так что раньше времени паниковать не надо
А присмотреться к EMC4000 не повредит, пропаять/поменять
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 21:30
Благодарю , Сергей. Вы оказались правы- на 60 градусах пропеллер ожил. Это мой первый Dell - оказалось это так задумано. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 22:10
Ну и буду закрывать тему.
В моем случае все обошлось MAX8731E (U5 зарядка) и TPS51120 (U12 - 3.3v и 5v).
Очень удивлен тем , что мульт выжил (я его даже заказал) .
Сигнал ID с БП подается на него через довольно низкоомную цепь, но БП определяется правильно, зарядка есть, так что как то обошлось.
Еще раз благодарю всех за подсказки - мне наука, и отдельная благодарность Максиму за схему.
