Текущее время: 11 апр 2026 15:19
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 00:32
В общем имеется данный аппарат, отключается, как я думаю, в связи с перегревом CG82NM10. Калится он по нарастающи. В районе ICS9LVRS387AKLF на контактах обнаружил белый налет, зачистил. Залил растворителя под ЮМ этот, продул. Ситуация не изменилась. На плате присутствуют 3.3в 5в 1.8в 1.05в 0.85в. Читал, что замена ЮМ не помогает. Кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 04:26
это где ты вычитал такую информацию? я тебе скажу растворитель не очень шибко борится с окислением...откуда взялось напряжение 0.85v ? биос шился?
генерация есть везде?
что на ногах:95-121-127-6-14-104-67-9 мульта?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 04:35
Забыл сказать. Аппарат на эти 5, иногда кстати 10 секунд, включается как абсолютно нормальный. То есть изображение есть, пытается винду даже загрузить. Но если войти в биос - такая же история, то есть зависит только от времени.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 05:36
мда... что мне добавить как описываешь так и получаешь ответы.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:17
Я добавил описание. Зачем же фразами то бросаться.
Однако спасибо за отклик.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:27
ну так все таки он включается но через раз? если включится удержи кнопку выключения и засеки сколько он будет вырубатся.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:57
биос меняли ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 18:04
включается каждый раз. проработает в стандартном режиме секунд 8 и отключается. Если сразу после включения зажать кнопку отключения (до этого дать ему остыть) то через 6 секунд отключается. Прижал к нему радиатор от севера десктопного, между ними жвачку с видюхи положил. Проработал чуть дольше, на секунды 3.
Биос тут трогать не вижу смысла. Так как этап загрузки проходит до передачи управления MBR записи и далее ntldr. Это он успевает.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 18:18
Проц другой подкидывали оперативку ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 19:45
если что проц впаяный.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 19:46
я склоняюсь к северу. клиент что говорит как он помер?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 19:47
ну как, вдруг стал так работать. оперативку подкидывал конечно же.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 14:24
прогрел на станции плату, залил флюса под проц и этот чипсет. Теперь он не инициализируется даже, питалова на проц нет. APL5930 в кз. Чем этот АПЛ можно заменить, кроме его самого?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 14:43
На APL5913
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 03:22
спасибо, а где искать такие?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 08:20
Дык под мостом у вас кз после "прогрева" - смотрите по схеме куда +1.5VS расходятся, снимите APL и убедитесь...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
