Текущее время: 11 апр 2026 15:19
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 14:49
Погасла подсветка матрицы. Проверил напряжение на разъеме инвертора, напряжение включения и регулировки подсветки в норме, но нет напряжения питания инвертора. При подачи внешнего питания подсветка загорается на мгновение и тухнет. При отключином инверторе напряжения питания не появляется. Лампа от другого инвертора светится. Подскажите участок схемы и возможные неисправные элементы. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 14:59
Dust112 питание на инвертер подается через дроселя. они рядом с разъемом на мамке, возможно они и погорели, но это последсвия ремонта инвертера, раз лампа после подачи питания гаснет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 15:04
Iva[Savchenko Ivan], спасибо. Пошел смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 18:39
Просьба к спецам. Может у кого-нибудь есть возможность скинуть кусочек схемы, где питание подается на разъем идущий к экрану.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 18:49
Если платформу напишите, может смогу помочь.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 18:51
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ НОУТБУКОВ
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 19:13
Dust112 оно?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 19:15
COLUMBIA MB
06236-1N
48.4T301.01N
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 19:28
Shelest, прямо в точку. Огромное спасибо. Сгорел предохранитель по питанию к инвертору. Однозначно инвертор в топку.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 20:43
почему сразу в топку? возможно на инверторе также погорел просто предохранитель. :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 20:50
SinSe, как я писал выше, инвертор запускается но не на долго и предохранитель там живой. Проще новый заказать, чем мучатся.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 11:04
Dust112 сначало тупо заменить трансформатор и если не заработает потом в топку... делов на пять минут.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 17:13
Пришла посылка из Китая с инвертором, сегодня проверил все заработало. Возник вопрос, можно ли поставить само восстанавливающийся предохранитель в цепи питания к инвертору.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 12:46
зачем? Предохранитель так просто не горит, если горит то проблемы по высокому или Шим глючит, поменять инвертер наверное проще, чем чинить выгоревшию мать от самовостановливающего предохранителя.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
