Текущее время: 11 апр 2026 15:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 19:31
ДЛЯ КОГО КРУПНО В ВЕРХУ НАПИСАНО, ЧТО ВСЕ ПОИСКИ БИОСОВ И Т.П. В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ?
ИЛИ ТУТ РУССКИЙ ЯЗЫК НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ? \модератор\
Клиенты обновились из под Windows и бобик здох.
Торговая марка: Medion
модель: E7214
на плате:
E89382 HannStar j MV-4 94V-0
Северный мост INTEL BD82HM55
Проц: I3-350M c интегрированной видюхой
мультик: npce781
Поделитесь BIOS пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 19:50
http://www.medion.com/au/service/_light ... p?did=9717 не это ли ты ищешь?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 20:03
Нет, это exe-шка , мне нужен бинарный файл у производителя его нет почему-то.
Этим как раз и убили ноут.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 11:51
http://forum.xakep.ru/m_2314927/tm.htm
если так не получится как на ссылке,в личку напишите
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 17:10
Я перепробовал множество экстракторов из exe файлов, удается вытянуть только иконки, изображения и прочую мелочь. Никаких архивов не обнаружено. Видимо бинарка в файле не архивирована, а вот как найти ее начало не знаю.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 02:38
А слить то, что во флешке сейчас и сравнить с содержимым M10H100B.exe? Заодно проверить, в каком состоянии микруха. Может замену просит.
По объему слитого, кстати, станет понятно, обновляется BIOS целиком или только его часть (как у ASUS K52, например). Если не целиком, тогда действительно только искать полный дамп.
Подкину идею побродить по забугорным сайтам, где моддят/патчат BIOS'ы - возможно, там всплывет.
Или найти другой ноут на этой же платформе - вдруг там прошивальщик более вменяемый. По содержимому парт-листов я могу сделать вывод, что некоторые MEDION'ы внутри на самом деле MSI. Правда, таблиц соответствия нету.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 15:19
Вова Ф. подкинул бинарку которую вытянул из ехе файла она весит 1,1 Мб а БИОС на 4 Мб, думою при обновлении БИОС, переписываются только некоторые части.
ВЫВОД нужен полный дамп БИОС-а. Или закатать другой БИОС с похожей платформы с таким же процом и мультом. Это реально?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
