Текущее время: 11 апр 2026 17:00
 Заголовок сообщения: Включается нет Изо - Acer Aspire One 532h-2Ds
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 16:04
Есть Такой Вопрос
У меня Acer Aspire One 532h-2Ds
схема есть.Периодически раз в месяц может чаще.
Включается, загорается индикатор питания.,но до экрана BIOS не доходит.
кулер вроде крутит, но изображения нет,
Относил в Сервис - говорят то Процессор типа неисправен. 2-й раз принес через полгода таже не исправность - валят на Южный мост.может даже обрыв межслойный.
думаю просто не хотят разбираться.
Я его перебрал, он нормально запустился.
Как протестировать в чем проблема?
может питание где-то пропадает
нужно контрольные точки.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 16:13
alexcop писал(а):
Есть Такой Вопрос
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 16:15
Раз схема есть, то все КТ там - других-то нет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 16:20
Нужна методика Проверки. Где копать?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 16:28
В Service_Gude простейшие методы описаны в виде блок-схем. Если это присходит раз в месяц(+ фаза луны и т.д. :) ), то неисправность чисто технически сложно выявить.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 10:14
Самое интересное когда комп опять не работал! нет, изображения, но кулер крутит, светодиод кнопки и питание горит. я вскрыл верхнию крышку(Upper), все вроде заработало, когда одел еще только подсоединил шлейфы: Touchpad и LED board
клавиатуру не успел подсоединить опять пошли проблемы?!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 05:38
а BIOS прошить ему не пробовали? эспайр уан известен мне как любитель уходить атомом в спячку, и будить его неоднократно приходилось.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 20:52
Спасибо, за ответ, не пробывал, попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 21:55
Посмотрите на шлеёфик, на предмет залития и т.д
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 22:57
...если подловите его с невключением, попробуйте аккуратно откинуть клаву...вдруг залитие (весьма частое явление)
