Текущее время: 15 апр 2026 17:59
 Заголовок сообщения: Sony Vaio mb> MBX-224 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 17:48
Мать MBX-224,была залита,но не прогнившая...Все вычистил,под мультом тоже,не вкл,не заряжает акб....Схемы нет....
На этой мамке дежурка должна появиться сразу после подключения DC,или только после запуска? На кнопке питания нет....Дежурка,если я правильно понял,собрана на SN608098
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio mb> MBX-224 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 18:00
в теме viewtopic.php?p=314160#p314160 писали что SN608098 = ISL6236, даташит на последнюю есть на сайте интерсила. (http://www.intersil.com/products/device ... L6236&js=n)
Дежурка на то и дежурка, чтобы быть до запуска. Будь-то с аккумом, или с источником DC.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 18:27
шит на ISL посмотрел,на 6 ноге Vin по нулям,PC82 в кз (15 ом в обе стороны),нужен кусок схемы входных цепей и дежурки,рядом лежит похожая плата,там кз нет
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 18:35
Нащел PC73 в кз был,откуда идет Vin?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 18:41
Посмотри http://lqv77.com/download/704/ , возможно что-то похожее....
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 21:11
Всем спасибо,тему можно закрывать,нашел керамику в КЗ,под конец рабочего дня сделал вроде,винду по крайней мере он прогрузил
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 21:26
а что за ноут у вас ,какой видео чип стоит?
viewtopic.php?f=231&t=58054
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 23:14
Завтра посмотрю,хотя собрал уже его,ноут вроде другой
