Текущее время: 11 апр 2026 16:40
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 01:36
Всех с наступившим!
Перепала мне такая бяка-nx7300,
(видимо,после попадания жидкости.....???)
Прожарена вся плата в лучших традициях наших "майстеров"...
На вкл питания реагирует нормально,проходит инициализация (вроде),мигают CAPS и NUM сразу при включении и потом еще раз секунды через 2,на внешний й внутренний мониторы-тишина,ни подсветки,ни изо,даже питание матрицы не вкл......Биос шил,без изменений,питания вокруг мостика посмотрел (1.05 1,2 вроде),зарядка,дежурка,в начале старта раскручивает HDD....POST карты нет сейчас,да и схему не нашел.....
Плату еще раз всю отмыл,просушил и под микроскопом просмотрел-гнилого ничего нет...
PS ноут мой,в морг еще рано ему....
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 07:04
Почетный Мастер
на внешний оно ничего не покажет без винды.
edid читается? питание матрицы включается?
и шлейф матрицы - типовуху - проверил?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 12:40
Были две такие залитые платы. Приходилось снимать мульт, юг, звук и мелочевку вокруг, чистить и ставить обратно.
Но в обоих случаях были сгнившие переходы(на обратную сторону) в районе U15, D16, D18, Q23, Q22. Вызванивал все и восстанавливал.
Дефект был аналогичный. Оба аппарата работают.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 16:55
Питание матрицы не включается,причем тут шлейф? При замыкании ключа по питанию матрицы видны изменения.....
Переходы посмотрю,кстати,грелся аудиокодек,ндул-ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 19:35
Я делал по схеме от GALLO 1.0. В этом месте все вроде совпадает.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 20:18
Если отключить шлейф матрицы от мат. платы, на внешний монитор показывает ~80% , без винды.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 21:08
и при отключенной матрице не показывает,может север ужарили?Гнилых переходов не нашел
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 21:35
Открываю страшный секрет - на некоторых неновых хп, обычно инвентеках, шоб получить изо на внешний монитор без матрицы, надо датчик закрытия крышки ноутбука нажать/замагнитить.
Вот такое противоречие. :-)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 23:20
К сожалению,не помогло))) :(
