Текущее время: 11 апр 2026 16:38
 Заголовок сообщения: SONY VAIO PCG-4L6P (MBX-168) не включаеться
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 13:48
Здраствуйте , ноут SONY VAIO PCG-4L6P (MBX-168) .
Дежурка есть. На кнопку приходит питание. (сразу пишу что биос уже перепрошили). Изначальный симптом , включался с н-ной попытки. Сейчас и вовсе умер. При нажатии на кнопку потребление доходит до 0,13А и все (иногда выше 0,05А не подымается). Все нужные измерения напишу (кроме генерации на кварцах). Жду советов---срывать мосты и прочую налепку без повода не хочу--так как очень высокая степень интеграции элементов....
 Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO PCG-4L6P (MBX-168) не включаеться
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 14:55
В ходе измерений выяснилось:
Кароче прижал север--и аппарат стартует. Потом опять нету реакции. Вынул оперативную память, опять старт. Засовываю --нету. Перещелкиваю БП вкл-выкл -опять старт. Не могу определиться с причиной. Прижимая север я могу как его прижимать, там и элементы рядом(все очень плотно).+могу разряжать емкость пальцем, как причину выяснить? может у кого было что то подобное.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 14:58
При этом выключая просто бп потом при подаче напруги стартует-но если выключить кнопкой или отправить в ждущий режим-все не стартует...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 17:22
Shushpano4ka
Посмотрите на Север с боков. :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 20:09
Да смотрел--вроде все нормально--то что он гретый это да---а так ровно стоит(не уложен).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 01:40
Поднимай север...
