Текущее время: 13 апр 2026 20:40
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 1229er сильно греется видео
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 05:33
Здравствуйте. Принесли сей аппарат с неисправностью выключается. Далее, выяснилось, что греется видео, которое меняли, причем меняли недавно. Видюха стоит ATI HD4650. По датчикам в режиме простоя температура 78-80 градусов кулер работает в пол силы, при запуске графического теста видюха начинает жарить выше 100. Понятно это не предел.
Бук был разобран. Медное охлаждение видюхи реально как печка даже без нагрузки. Странно, но куллер работая на полную силу выдувает холодный воздух. Причем медная трубка не охлаждается.
Нужны ваши советы. Я с таким впервые сталкиваюсь. Единственное что сделал это перепрошил биос бука. Замена охлаждения поможет ли или нет. Или это с видюхой непорядок. Возможно перепрошить биос видюхи или понизить ей вольтаж.
Слышал что это болячка HP буков
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 05:56
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 16:47
У Вас "валенок" в системе охлаждения... уберите его, тщательно почистите :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 17:03
При "валенке" в системе охлаждения вообще никакой воздух не выдувается. Выдувание холодного воздуха (при том, что всё остальное горячее) явно указывает на разгерметизированную термотрубку. Менять.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
