Текущее время: 13 апр 2026 20:40
 Заголовок сообщения: Не включается ноутбук ASUS M61k
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 17:07
Был потерян пароль на биос, при загрузки биоса была нажата пару раз кнопка F8, дабы выбрать загрузку с диска, но вместо того появилась окошка с обновлением биоса и сразу автоматом прошел пошагова, clear, update, verify, может и путаюсь в словах. После этого комп не влючается, видимо затер биос, что странно как-то вышло, теперь как все восстановить?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ноутбук ASUS M61k
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 22:27
Либо с флупа внешнего шить (если знаеш как)либо программатором если есть ,подругому никак!
