Текущее время: 11 апр 2026 18:00
 Заголовок сообщения: Recovery Manager hp dv6 3125er
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 13:45
Добрый день!
Подскажите пожалуйста - такая ситуация с ноутбуком. Ноут HP dv6 3125er
Относил в ремонт ноут. Проблемма была в том что он перестал видеть видеокарту и ЗУ. Мастер начал искать причину - сначала прошивал биос.Биос прошивал на программаторе. Дело было не в биосе, а как позже выяснилось в чипе видео. Видео поменял. Мастер прошивку чистую, т.е с нулевыми серийниками, т.к при восстановлении старой прошивки темп процессора ставит в 86 градусов и вентилятор работает на пол. мощьность, пришлось поставить файл биоса на программаторе - все нормально заработало, но естественно серийники не вбиты в биосе и он при загрузке выдавал предупреждения System Board (00A) - Product Name
System Board (00A) - Product Canfiguration
System Board (00A) - Product Serial Namber
System Board (00A) - Product Number
Серийники мастер дал мне, он сохранил старый биос - и я в помощью dmi tools внёс их, предупреждения исчезли.
В dmi tools есть номер GUID - его не нашёл нигде.
Но проблемма теперь в другом - при восстановлении с дисков востановления - как бы скопировалось все нормально, но при перезагрузке написал Recovery Manager не удалось завершить восстановление, и три кнопки, сохранить журнал, повторить, подробно. Подробно не работает, повторить - выходит ошибка типа нулевой файл не найден, сохранил журнал - он под паролем. Не подскажите в чём может быть дело? Может не все серийники внёс? На сколько мне известно при создании дисков вост. идёт привязка к оборудованию.
Подскажите не встречались ли с такой проблеммой, и как решить?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Recovery Manager hp dv6 3125er
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 22:57
ни у кого никаких мыслей нет?
Зарегистрированные пользователи: CcbikyH, Google [Bot], Yandex [Bot]
