Текущее время: 11 апр 2026 16:38
 Заголовок сообщения: нет изображения в биосе
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 07:17
привет всем,имееться ноутбук nexsus,матплата M7X0S,проблема такова,в момент включения ноутбука дисплей ничего не отображает,только мигает подсветка,далее появляеться курсор мыши и открываеться система,в биос так же не попасть,а если подключить внешний монитор то есть изображение биоса и системы всмысле все как и должно быть,разобрав ноут начал надавливать на северный мост sis m672 и на мост sis 307elv,и при надавливании на плату в области sis 307elv появились надписи биоса,вот только не могу понять,sis 307elv отпаялся или обвязка вокруг него?вроде обвязку пропоял,посоветуйте что делать дальше
l.JPG [ 97.99 КБ | Просмотров: 1080 ]
 Заголовок сообщения: Re: нет изображения в биосе
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 07:22
Скорее всего отпаялся SIS, под ним могут быть окисленные полигоны. Но ещё можно посмотреть нет ли под компонентами (резисторами, кварцами, кондёрами компаунда ) .
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 08:12
привет всем,простите за групый вопрос,если микросхему sis оболью жидкой канифолью и прогрею микросхему феном до момента пока не поплывёт,от этого sis не помрёт?какая температура нужна для это микры?и как долго проработает ноут?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 11:05
С феном и спиртоканифолью при отсутствии (судя по вопросу) опыта - шансов на благополучное завершение такого экспиремента нет.
Попробуйте обратится сюда: http://baku.notebook1.ru/
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 10:51
спасибо большое,после ремонта отпишусь
