Текущее время: 13 апр 2026 20:39
 Заголовок сообщения: Packard bell dot s - нестабильний старт
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 11:41
Пришел апарат .
Стартуе через раз, когда запуститса - проблем ни каких.
Думал отвал чипа, прогрел проц, прогрел мультик а нетбук как не хотел стабильно стартовать так и нестартует.
Думал кварц какойто - но при деогональном изгибе корпуса запускается.
Точно ничего не коротит, биос обновил.
Ваши идеи? может кто имел дело с таким аппаратом.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell dot s - нестабильний старт
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 12:00
Тему для начала нужно правильно оформить, а в общем из описания понятно, что есть где то не контакт, нетбук у вас находится вот и действуйте, применяя деформацию типа надавливания на мост, сокет, или иных местах платы попытаться локализовать место и вычислить виновника.
