Текущее время: 15 апр 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Compaq 6735S
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 21:27
здраствуйте .Compaq 6735S 6050A2235601-MB-A03 проблема заключалась в инверторе подсветки,включался бук на наружний экран выносил .нашёл другой инвертор от HP и кажется коротнутая была .в итоге бук ВКЛ но не выносит не на свой не на внешний экран,перестал крутиться кулер ,прошёлся по полевикам КЗ не обнаружил .подскажите с чего начать
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6735S
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 22:46
при включении какие напряжения присутствуют.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 22:48
а вообще начинайте с мультика. раз коротнул инвертор
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 02:00
сразу на замену? какие сигналы мне на нем проверить чтоб удостоверится
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 02:11
Чтобы удостовериться в вашем случае, лучше сразу его поменять...А уж если нет изменений, тогда искать что еще могло "вылететь"....
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 20:15
Это не инвертор "коротнутая" была,а вы распиновку на НЁМ не проверили,ткнули и мультяк ушатали! :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 07:30
6735 славится своей видюхой, подумайте в этом направлении
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 15:24
проверь что не так =кокая разнтца= куда лишнее напряжение пошло туда и рой
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 17:28
да но может инвертор или был с другой распинорвкой или коротнутый .что может проблема дойти до чипа .мульт пока не поменял есть вариант после совета его замены отпишусь .ели только этим обойдется моя ошибка будет хорошо.спасибо
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 01:01
заменил мульт ,но тоже самое .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 13:18
Какой мультик стоит?SMSC KBC1091NU?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 11:46
МУЛЬТ KBC1091-NU
C0844-A3C25
я не искал, но если есть у кого нибуть даташиит на не-го
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 08:39
Здраствуйте тема затянулась так как небыло времени.на плате КЗ С149 С65 С54 С1115 С504 С221 С222 С300 С1104 ножет Юг полетел?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 16:43
Очень моного кз, если это все по одной линии питания, то подключите лабораторный блок питания с ограничением тока и настроенным напряжением не превышающим рабочего в этой линии, далее по нагреву вычислите виновника.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 17:30
Это наверняка не все. Перечисленыые элементы стоят в двух цепях: +V3S и +V1.8S
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 17:32
А полетел скорее север, нежели юг.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 21:03
из за инвертора могли полететь северный или южный ? при прозвонке южный на мультиметре показал почти 0 Ом ,может питатери замкнули ато сразу на мост переходить нехочется,удивляюсь все работало и асм же запарол что ли не тем инвертором :ts_ss:
