Текущее время: 11 апр 2026 16:37
 Заголовок сообщения: lenovo G550 артефакты на экране
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 20:15
lenovo G550 артефакты на экране на внутреннем экране
На внешнем все нормально.
http://s003.radikal.ru/i202/1109/1b/080c77e7736a.jpg
что это может быть?
Матрицу пробовал подключать другую тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G550 артефакты на экране
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 00:03
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 00:05
... или где-то шлейф на матрицу перебит.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 19:11
Шлейф шевелил никаких изменений, потом прозванивал. Все нормально. GM45 переставил с другой платы (та не инициализуровалась) Опять на внешнем мониторе все нормально а на внутреннем все стало еще хуже.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 19:38
Это экран где винда спрашивает в каком режиме загружаться.
http://s48.radikal.ru/i121/1109/06/959190330a7b.jpg
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 21:45
Поставил обратно старый GM45 никаких изменений не призошло. Это или видео чип или видео память но что именно? Видео чип всего неделю назад меняли.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 22:55
Может не совсем в кассу, но лежит сейчас G555 (AMD) с такой-же проблемой. Видюху поменял, та же ерунда. Ищу видеопамять.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 01:31
Почетный Мастер
вы хоть опредетилесь, что у вас видео выодит ?!! GM45 или GT216 ??!
если интел - смотреть печать под ним - порвана.
если нвидия - аналогично.
(насколько помнится, в этой модели нет переключения между чипсетной\дискретной графикой)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 12:48
там же видло N10M-GS2-S-A2 ? вот оно и того ... менять
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 13:41
Почетный Мастер
G550 бывает в разных вариантах: в чипсетном обрывается печать под севером (от стучания по клаве), в дискретном юзеры отрывают gpu вместе с видеопамятью. (от бездумной профилактики СО)
GPU тс уже заменил, так что скорее всего у него именно печать под GT216 оборвана. (если конечно все-таки порваный шлейф матрицы не проглядели)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 01:15
Отпишусь для статистики(хотя это было давно): махнул память- все взошло! Как обычно назло :de_vil: это был последний 4 чип.
