Текущее время: 11 апр 2026 16:39
 Заголовок сообщения: HP dv5 - 1199er нет запуска.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 12:31
DAQT6AMB8F0
север - PM45
юг - IBM
проц - p8400
открыл аппарат - выпаян мульт (kb3926qf, если я правильно определил), было к3 по 3.3 дежурке.
замыкало среди пинов площадки мульта, устранил, впаял мульт (даже два), аппарат никак не реагирует, на кнопке есть напряжение.
биос прошил.
при подключении к БП - потребление 0.01A
что тестировать дальше? я не разбираюсь в "общении мульта с югом, если кто подскажет где и что померить, вы существенно облегчите мне диагностику и ремонт данной матери.
схему по платформе не нашел, может не то искал?
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP dv5 - 1199er нет запуска.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 12:43
Схема
http://lqv77.com/download/313/
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 12:56
при подключении питания на доли секунд загорается индикатор питания (левый светодиод), и тут же тускнеет, продолжая едва светиться.
кроме того, на плате незапаяными леажли резистор и конденсатор керамик, они утеряны, к сожалению, судя по всему они стояли в обвязке мульта, между 37 ногой и 33 ногой (на 37 3.3Вольта присутствуют, нашел на плате ut12 в обвязке мульта этот резистор, припаял - результата не принесло.
на pq26 (питание чипсета, как я понял) - с землей звонится 24 Ома.
графика - (pc187 и pc141) - 2Ома
на проце - (pc17 и pc18) - 10 Ом и 13Ом в обратной полярности)
на конденсаторах Южника низких сопротивлений не обнаружил.
зарядник не может быть виновен? isl6251
оцените, рентабильно-ли вообще тратить на "это" время, если поднимать?
хотя, опять же опыт в чипсете интел... ладно, мысли по клаве уже пустил, сорри.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 14:06
На графике уж больно низкое сопротивление, если 2 ома.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 15:24
ну так-то да, но с нвидией и не такое встречалось, и работали при этом.
вообще не принципиально с графикой, проблема скорее в том, что аппарат не пытается завестись, при том, что 3.3 и 5.2 Вольт присутствуют, нигде не проседают, но по амперметру БП видно, что никаких попыток на запуск мать не предпринимает.
чую мамка на зипы останется, ну, или на "потом ее" :)
буков еще много, но если есть идеи, отпишитесь, интересно докопаться до истины :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 05:08
Нажми кнопку "Поиск", забей kb3926, узнаешь какие сигналы с кнопки на мульт, с мульта на юг и обратно идут. Узнаешь, про ревизию и прошивку мульта, что они часто не совместимы. На часовом кварце проверь генерацию, на флешке есть ли шевеления? Мульт у тебя повидимому с UT12, прошивка другая, а вот перепрошивается ли она, вопрос.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 06:51
единственная разница - в мануале указан С0 а у меня D2 - это может быть причиной?
прошивка мульта? впервые слышу, разве она не в биосе? читал как-то про мульты на romby , но так и не дочитал..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 08:24
вот и ответ с причиной меняй на С0
они не совместимы(назначение пинов выходных другое)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 08:39
Да, подверждаю D2 не работает, с С1 - цветомузыка, KB926QF C0 вообще не завелся, заказывал KB3926QF С0 - все заработало :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 10:02
спасибо, ребята, закажу, отпишусь )
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 10:03
а, есть на маме от 1222er, на нее пока проца нет подкинуть, с нее и спаяю )
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 10:05
Под рукой нет CQ61 (OP6) случайно?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 10:15
ща гляну, OP6 - это что? платформа? CQ61 - это COMPAQ? один момент.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 10:18
есть CQ60, CQ70 , 700ER
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 10:24
неа... тему уже создал, может кто поможет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 09:40
поменял мульт - работает ) :bra_vo:
