Текущее время: 11 апр 2026 16:38
 Заголовок сообщения: Esprimo U9200 не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 12:37
Всем здрасте...
Esprimo U9200 не заряжает акб. С БП вкл нормально работает, когда вставлена батерея от нее не запускается, а только с втавленым БП. Индикатор зарядки моргает зеленым.
Изначально апарат пришел с диагнозом не вкл, при подключении бп уходил в защиту,был пробит q27,заменил, апарат запустился, нормально работает от бп, но от ак не работает. Когда акб не вставлена на клемах есть напряжение, а когда вставляю акб входит в защиту. Заменил мах 8724е так как он управляет q27,результата 0. Может кто то подскажет куда копнуть.
Всем заранее спасибо....
 Заголовок сообщения: Re: Esprimo U9200 не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 02:05
Вы бы пояснили это - "Когда акб не вставлена на клемах есть напряжение, а когда вставляю акб входит в защиту." На клеммах ноутбука или батареи? И какое напряжение? И как батарея "входит в защиту"? А другую, исправную батарею пробовали?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 02:19
да другую акб подключал
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 14:04
какие еще будут мысли???
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 14:36
Мысли такие:
1. Платформа ноутбука не озвучена
2. На наводящие вопросы не отвечаете
Сергей Белоусов (BSA) писал(а):
Вы бы пояснили это - "Когда акб не вставлена на клемах есть напряжение, а когда вставляю акб входит в защиту." На клеммах ноутбука или батареи? И какое напряжение? И как батарея "входит в защиту"? ...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 17:24
Да извините, сейчас все исправлю...
Плата:
s11d mb a03
6050a2163301
rev.2.01
Без акб на клемах ноутбука напряжение:
1клема-19.18
2-3.45
3-3.45
4-3.37
5-0
С акб:
1-6.21
2-3.38
3-3.38
4-0
5-0
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 18:35
1клема-19.18
С акб:
1-6.21
Если я правильно понял ваш текст, не обременённый знаками препинания, то при вставленном аккумуляторе БП уходит в защиту и при этом напряжение на аккумуляторе 6.2В.
Конкретно этой схемы нет, но осмелюсь предположить, что 19В может поступать на аккумулятор через 2 ключа. Один используется в схеме зарядки аккумулятора, другой подключает аккумулятор к схеме питания ноутбука. Какой-то из них или пробит или не исправна его схема управления.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 17:17
Спасибо...
Кто то может подсказать позиционные обозначение этих ключей, либо же кусочек схемы...
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 17:07
а кто то подскажет что управляет q25?????
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 14:25
Та же проблема. При вставленном аккуме БП уходит в защиту. Виновник оказался Q27 - FDS6900AS. http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS6900AS.pdf.
Заменил.
Проблема в том, что через пару дней снова выбило этот мосфет.
В цепи D1-S2(см. datasheet) через низкоомное сопротивление R250 стоит электролит С275 - 25v\47uF(алюминевый корпус, не вспучен) возможно-ли что проблема в нем, если нет, то в каком направлении искать? БП?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 14:40
спасибо, но ноутбук уже забрали... смотреть дальше не могу
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 12:38
Всем привет. В моём случае оказался виной Q27 ds6900as.
