Текущее время: 15 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: Aspire 5551G непуск
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 06:35
Добрый день всем Aspire 5551 не пускается платформа COMPAL LA-5911P
Пришел не пуск грелся сильно мультик поменял с донора ревизия совпадает
После замены мульт не греется 5в и 3.3в есть на кнопке 17в прошу кусок схемы от кнопки до мульта заранее всем спасибо!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G непуск
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 08:06
Вот
on-off switch.JPG [ 34.79 КБ | Просмотров: 2468 ]
EC_ON.JPG [ 98.68 КБ | Просмотров: 2468 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 08:08
Bios перешей.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 08:10
Обратите внимание на U28 , которая находиться в непосредственной близости от мульта. В ней должна быть его прошивка.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 09:03
Всем спасибо сегодня выходной завтра проверю
На других форумах пишут что 17в на кнопке только когда не правильный биос
по схеме не понятно откуда берется на кнопке 17в? С мультика навряд ли?
В понедельник пршью биос. Еще раз всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 09:05
Прошивка у мультика отдельная???
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 09:27
да отдельная
вам человек уже подсказал
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 09:31
Как найти пршивку мультика???
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 16:08
саму микросхему bios прошейте и подайте питание на ноут.
мульт при подаче на него напряжения обменяется с микрухой bios и сам возьмет для cебя что надо.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 08:24
Спасибо за инструкцию!!!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 06:29
На 32 ноге мультика при нажатии кнопки пуск падает с3в до 0.4в реакции нет Перешил биос
подал напряжение ноутбук запустился сам из мультика пошел дым. Снял мультик подключил ноутбук на мультике питание 3.3в. Куда копать???
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 09:02
на снятом мультике 3.3в ? :sh_ok:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 10:07
Лишенко Александр
Да там воопще УЖОС сплошной происходит.
Я ни разу в жизни не слышал чтобы из за прошивки БИОСа из KBC дым пошёл. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 14:30
Дым пошел не от перешивки биоса а от того что ноут включился после перешивки биоса напряжение 3.3в на ножках питания мультика но при снятом мультике что могло спалить мультик
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 03:22
Вы сами поняли что написали?, хотя бы расставляйте знаки препинания.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 03:23
Лишенко Александр
+1
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 03:54
Продавец НБ1
На мульте питание 3.3в будет!
Так как это низкоточное питание с шима дежурки TPS51427 для запуска мульта!
Скорей всего при пайке вы гденить саплю уронили, или может быть вариант что дежурка вместо 3.3в и 5в выдала больше (не путать с питанием мульта для запуска)
Может быть какой нить чип сидит на кз но не по масе а допустим по 5в или 19в, допустим шим который должен запустится при команде от мульта в обратку дал высокое напряжение (это теория, в практике не встречал)
1. Проверить все мосфеты на всех шимах особенно плюсовые на КЗ
2. Сдуть ПСИ устройства на время, например сетка, звук, картридер и т.д.
3. Поменять мульт на новый
От прошития флешки мульт не загорится ни как! Даже если флеха будет вся по перезамкнута!!!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 14:26
[offtopic]Я дума во флэшке была зашита информация по самоуничтожению !
В свежих ноутах теперь если что не так,то ноут самоуничтожаеться. :-)[/offtopic]
А по теме мульты и сами здорово дохнут ,если их долго мучить на вкл. выкл. то згорают очень часто.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 14:32
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 15:14
алек0502
Да ваще какая та ужасная тема.
Мульты в ней дохнут как мухи, аж читать страшно.
Зато узнаешь много нового и интересного. :men:
